Moderátori: barabas, alfi666
Marek666
Registrovaný: 2.10.2011
Auto: BmW 318i Touring
V Motore neznami predmet (E30 318i Touring 1991)
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 13:59
Ahojte,potrebujem velmi poradit, stala sa nepriemna vec a to ze do sania motora mi spadla asi sroubička, som si to vobec nevšímol len ked som nastartoval tak mi zacal klepat bol nastartovaný cca 30sek..... potrebujem vediet ako by som to dostal von s motora bez toho aby som to cele musel vybrat a či je možné aby sa tu chvilku čo bol motor naštarovaný sa dačo stalo piestom alebo celej hlave ?
ďakujem za odpoved....
Re: V Motore neznami predmet (E30 318i Touring 1991)
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 14:24
Nič iné nedoporučujem, ako rozobrať motor, zhodiť hlavu a pozrieť čo to porobilo...
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 19:50
Je možné že ti to pozohýbalo ventily.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 20:02
Hlava dole, pozriet na piest, pozriet ventily. Ked uz to budes mat otvorene, rovno liznut hlavu, nove tesnenie a guferka.
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Piatok, 6. Decembra 2013, 08:45
Jak ti padlo nieco do sania tak jeto pruser, zalezi jaka matka ti tam spadla lebo tie ventili sa zas tolko nedvihaju aby prepdla do valcov. Dole sanie a vpohode ju najdes.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 7. Decembra 2013, 13:27
Jednoduché, zoženieš stetoskop na ktorý sa dá pred kamerku pricvaknúť magnet. A pozries sa do valcu cez otvor pre sviečku, aká velká je ta matka/ ten predmet a vytiahnes ho. Potom sa da na kamerku pricvaknut zrkadielko pod 45 st. uhlom, takze uvidis steny valcu. Na ventily sa buhuzial nepozries.
Edit: endoskop, nie stetoskop. Stojí to asi 80 eur a je tam aj magnet a zrkadlo.
Naposledy upravil/-a fafa111 v Sobota, 7. Decembra 2013, 20:47, upravené celkom 1 krát.
jurii
Sobota, 7. Decembra 2013, 20:37
Touz jednoduchsie je nechat sa zmenšit a vlez tam cez ten svieckovi otvor. A popros kamoša nech poštartuje. :mrgreen:
lubošzm
Registrovaný: 7.4.2012
Auto: BMW e30 M40B18
Pondelok, 9. Decembra 2013, 22:49
Jurii :D :D :D :D :D :D :D :D :D ..
B M W E30 IS MY LIFE!
Príbeh :
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/lagunovy-milacik-t70523.html
Motor : M40B18
Farba : Lagunen grün
Sobota, 14. Decembra 2013, 01:17
Mne raz spadla do motora z felicie nejaka cinska hrackova M3jka, nastastie som mal motor von, ale to ze tam nieco spadlo som netusil, a taku srobu v garazi ani nemam, proste sabotaz.. prisiel som na to az ked som robil rozvody a nesiel pretocit, asi 3h som ju vyberal, bola trochu spucena a kusla sa do hlavy, zatopil som spalovak benzinom lebo to lepilo aj na karbone, zvaracim drotom tam vydatne stuchal, a ked pustila tak som ju vytriasol von, motor mal 60kg tak som ho proste zobral do ruky, a zahrkal :mrgreen: *cinska svina nebola magneticka, a motoru sa nic nestalo, takze ak to vyberies, rotoval by som motor rucne, ak ok, vysroboval sviece, a zmeral kompresiu, zbytocne rozoberat cely motor ak funguje.. ak to zerie olej, a nema moc tlaky, tak by to rozobratie bolo na povazenie, 2 muchy jednou ranou.
Marek666
Sobota, 28. Decembra 2013, 16:00
No ta zasraná šroubička je už vonku, bolo to boj na život a na smrť ale vyhral som :D Keď som videl ako sa to tam seklo medzi ventil a otvor pre sanie, tak som normalne vyskočil od štastia že sa motoru nič nestalo..... síce som sa pekne zapotil kým som to vybral ale už motor ide ako má......
Rottwa
Sobota, 28. Decembra 2013, 16:17
Wow :shock: tak to si pekne poriesil nakoniec, ruky sa netriasli ? S cim si to vybral nakoniec ? To sko strihat kablik na bombe [-o<
Marek666
Sobota, 28. Decembra 2013, 16:34
No bolo to dosť náročne, veľmi dlho som rozmýšľal ako to vybrať bez rozobratia hlavy, nakoniec som to s kamošom spravil štilom že som dal dole kryt vačky velkým skrutkovačom som urobil páku od vačky potlacil na ventil tím som ventil povolil a na dlhú tyčku som prilepil magnet s Hard Discu (KEDžE SU FAKT SILNé) A extremne som sa snažil vopchat magnet presne na šroubu, nakoniec ako sme povolili ventil, som to krásne vytiahol a šroub zahodil tak daleko ako sa len dalo :D Bol to ťažký a krutý boj :D E30 sú nezničiteľné autá :D
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Pondelok, 30. Decembra 2013, 10:37
Kokso :D dobre si to poriesil :thumbup:
E30 M52B25DET
