mairo
Registrovaný: 19.1.2013
Re: snímač obsadenosti sedadla spolujazdca,kontrola airbagu,
Piatok, 6. Decembra 2013, 16:13
Nemenil si poistky a nevytiahol kľúč zo zapalovania? Treba odpojiť aj baterku ked sa meni poistka, preto ti to vypisuje :)
Stačí to vymazať dobrou diagnostikov mna to stálo 10 € :)
stanley1511
Registrovaný: 28.11.2013
Auto: bmw e90 320d
Piatok, 6. Decembra 2013, 23:37
mairo napísal:
Hmm nie nemenil som poistky... Zhodou náhod asi pred týždňom boli úplne všetky skontrolovane a všetky Su v poriadku. Ale tebe na diagnostike vybehla ako vada snimas obsadenosti sedadlá spolujazdca? A vyme il si poistku airbagu vypol zapol baterku vymazal vadu cez diagnostiku a už ti to nesvieti hej? Nerozumiem tomu to si mal asi iný problém a nie ten snimas Vadny Co je za zabudovany v sedadle spolujazdca...
mzr
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: Bmw 320 d E91
Sobota, 7. Decembra 2013, 12:23
Měl jsem ten stejný problém na e91, r.v. 2006.. Dlouho jsem laboroval co s tím...Svítila kontrolka airbag+pás. Vyřešeno emulátorem /odporem/.Posláno i důkladným návodem, takže pohoda.. Stačí napojit tři drátky a je to + pak na diagnostiku smazat chybu. Bag vystřelí, když tam nikdo nebude sedět. Celkem cena i s diagnostikou 1200 Kč. Vče funkční, jak má být.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 7. Decembra 2013, 15:22
mzr napísal:
a k cemu je takova oprava dobra :?: to ta vymena decky je levnejsi....
stanley1511
Auto: bmw e90 320d
Sobota, 7. Decembra 2013, 19:50
VčeRa som bol v tom Mte a za tých 80€ to riešia tiez len tou krabickou a nie vymenou decky :-/
stanley1511
Auto: bmw e90 320d
Sobota, 7. Decembra 2013, 19:51
mzr napísal:
Vieš mi dať ten presný návod? Aj to že aký odpor by tam mal byť tým pádom?
Ináč a nesvieti ti teraz stále Pas aj keď na spolujazdovom sedadle nikto nesedí?
Sobota, 7. Decembra 2013, 20:01
Takto to urobi iba debil... ak nesvieti pas, je to urobene zle a airbag pri nehode nestreli...
kup si novu podlozku, prehod ju a mas pokoj...
stanley1511
Auto: bmw e90 320d
Sobota, 7. Decembra 2013, 22:47
PetoK napísal:
Jo lenže iba podlozka stojí cez 200€...
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 08:27
Tolko nestoji... a co,nemas na to?
hansm5
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 09:21
stanley1511 napísal:
porad lepsi 200 eur nez cca.500 za palubku a pokud mas navi tak jeste vic :D
stanley1511
Auto: bmw e90 320d
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 16:01
Jo Ale nevidím dôvod prečo bý mal buchnut airbag aj keď tam bude odpor... Ide len o to že umelo vytvorim taký istý odpor aký vysiela decká keď na nej niekto sedí... Mám na to samozrejme len nechcem zbytočne rozhadzovat ak tie airbagu môžu Byt plné funkčné za menšiu cenu..
martin22
Registrovaný: 22.2.2016
Auto: BMW E36
Pondelok, 16. Mája 2016, 15:16
ked tu vidim aj e46 viete mi povedat kde je snimac ktory odpali vo dverach spolujazdca a ackovy stlpik ak sa nemilim erbek ? je mozne ze pri nabehnuti na obrubnik pravym zadnym kolesom mi mohli strelit ? koleso nezlomilo ! dakujem za odpovede
klubak9
Registrovaný: 20.10.2015
Streda, 18. Mája 2016, 08:31
nemyslim si ze by zrovna toto mohlo sposobit buchnutie airbagu
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Nedeľa, 22. Mája 2016, 18:43
hneda zelena hneda zlata by malo byt 150 ohm
http://www.radiotel.sk/farebne-kody-odp ... kovy-odpor
lukas8
Registrovaný: 2.1.2017
Auto: BMW 320d (E90)
Re: snímač obsadenosti sedadla spolujazdca,kontrola airbagu,pasu
Streda, 4. Januára 2017, 11:10
Caute, mam ten isty problem so zasvietenim kontrolky airbag/pas...ak idem autom sam je to OK, ale ak si niekto sadne na stranu spolujazdca a aj napriek zapnutiu pasu vyhadzuje chybu a zasvieti sa kontrolka...mali ste uz aj taky problem?
