BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Pokus o repas posilovaca brzd ATE T51
Sobota, 20. Decembra 2014, 17:40
Kedze po skusenostiach s hladanim firmy, ktora by bola schopna spravit repas mojho posilovaca som sa rozhodol k tomu pristupit sa.
Priznaky toho ze nieco nie je v poriadku boli:
-po vypnuti motora, sycanie, rovnako aj pocas jazdy a zmacknutia brzdoveho pedala
-pri vacsom zmacknuti pedalu sa auto zacalo dusit
-na brzdenie treba vynalozit velku silu a aj tak to nebrdzilo :D
obal posilovaca brzd je tvoreny z dvoch "hrncov" ktore su do seba vlozene a spolu drzia brzdovu membranu na svojom mieste. Takze ak ho chceme otvorit musime vsetky zachytne body odstranit (vyhnut spat do rovnej polohy), potom sa da "hrncami" voci sebe pootocit a oddelit ich od seba:
dalej si uz len staci pamatat ako to bolo zlozene :D
poskodena membrana:
pokracovnaie rozoberania:
druha membrana:
Naposledy upravil/-a BMino v Sobota, 20. Decembra 2014, 18:45, upravené celkom 1 krát.
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
BMino
Re: Pokus o repas posilovaca brzd ATE T51
Sobota, 20. Decembra 2014, 18:27
v posilovaci sa nachadzaju membrany:
ATE 3.6197-0309.1 S 20084.1
ATE 3.6197-0507.1 20090.1
v oboch mojich posilovacoch je problem s tou prvou...
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMino
Sobota, 20. Decembra 2014, 18:31
diely pripravene na montaz:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMino
Sobota, 20. Decembra 2014, 18:33
dalsi montazny material:
nova vymedzovacia podlozka (povodna sa rozpadla)
a dve gufera:
45x60x7
38x50x7
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMino
Sobota, 20. Decembra 2014, 18:38
montaz gufera 38x50x7:
povodna vymedzovacia podlozka ostala cela..
montaz gufera 55x60x7 a vymedzovacej podlozky:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMino
Sobota, 20. Decembra 2014, 18:44
skladanie posilovaca:
preskladany komponent s prvou membranou:
osadenie na jeho miesto na spodku "hrnca":
okolo neho je vlozeny pruzok plechu (preco neviem, ale bol tam, tak som ho tam dal spat)
dotlacenie membrany dalsim dielom s tesnenim:
usadenie dielu na svojom mieste jeho pootocenim:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMino
Sobota, 20. Decembra 2014, 19:12
ma niekto napad, kde zohnat original membranu?
nasiel som membrany na predaj, ale len na Ladu a Skodu 105. Mam ich doma, priemerovo pasuju, vnutornu dieru maju trochu mensiu, ale to by sa vyriesilo novym uchytavacim medzikusom. Najvacsi rozdiel je vsak v ich vyske. ATE membrana ma cca 3 cm (co zodpoveda aj zdvyhu brzdoveho valca), membrana na skodu a ladu su cca rovnako vysoke, ale obe asi 6 mm nizsie od ATE membrany. Obavam sa toho ze ich potrha, pripadne posilovac nebude mat potrebny pracovny rozsah.
Este je tu moznost, pouzit staru membranu, ktoru sa mi podarilo zalepit:
uz som to natahoval v rukach kadejako a stale to drzi, no z tohoto riesenia mam trochu obavy...
som nakloneny kazdej rade...
Dakujem :thumbup:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMino
Piatok, 2. Januára 2015, 13:06
zatial sa mi nepodarilo zohnat rovnaku membranu, tak som nahodil membranu pre Ladu, a funguje to :thumbup:
trochu to cudne reaguje, tak neviem ci to tak ma byt alebo treba doladit pedal alebo je to koli rozdielnym membranam...
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
