Moderátor: voMacK
rado5
Registrovaný: 9.2.2015
BMW 520D 135kW F10/11 - servisne intervaly
Pondelok, 9. Februára 2015, 19:06
Ahojte. Som tu v BMW absolutna novinka (doteraz som mal inu znacku) a kedze dozrel cas na kupu novsieho auta, tak som si na 100% isty, ze to bude BMW 5, z rodinnych dovodov model F11 Combi.
Chcel by som sa spytat, ake ma motor 2.0d 135kW, servisne intervaly. Predpokladam, ze buduce auto by mohlo mat medzi 100-150tis km, a tak ma zaujima, ake servisne ukony treba robit pri tychto kilometroch od cca 100tis vyssie.
Viem, ze bezny servis je kazdych 30tis km, no ake dalsie servisy su predpisane - napr. kedy sa meni olej v A8 prevodovke, udrzba rozvodovej retaze (remena?) atd atd...
Za kazde info dakujem.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMW 520D 135kW F10/11 - servisne intervaly
Pondelok, 9. Februára 2015, 22:15
rozvodovku mozes preventivne vymenit..resp sa opytat v BMW ci sa na nu stahuje zvolavacka.
olej v automate vymen pri prvych 100tis a potom kazdych 60tis.
-- P.R.
rado5
Utorok, 10. Februára 2015, 08:35
Dakujem za info. Nerad by som menil veci preventivne, radsej len ak by bolo treba alebo ked je to predpisane ako servisny interval. V kazdom pripade, potom sa budem v bmw informovat, ci sa na mna nevztahuje zvolavacka.
Co sa tyka tej prevodovky, tak to je predpisany interval alebo len doporucujes? Lebo kazdych 60tis sa mi zda velmi casto.
diki
voMacK
Utorok, 10. Februára 2015, 09:13
Pokial viem, tak to doporucuje vyrobca prevodovky. BMW tvrdi, ze napln je dozivotna. Rozumej - dokym ti prevodovka neklakne. :D
V kazdom pripade prevodovka je dost haklivy a drahy komponent, nez aby som setril na takej prkotine, akou je vymena naplne za par stovak eur.
-- P.R.
rado5
Streda, 11. Februára 2015, 21:15
mozem este jednu otazku.
mavaju tieto bmw f10/11 vyhrievane celne sklo?
ked som na jedno vcera pozeral, tak v celnom skle nebolo vidno tie jemne drôtiky napriec celym sklom (ako som man napr. na mondeu)
no bolo tam taketo tlacidlo
znamena to, ze ma vyhrievane celne sklo?
dik
voMacK
Streda, 11. Februára 2015, 21:26
Vsetky F10//11 maju vyhrievane celne sklo. Ale nie drotikom, ale normalne fukarmi.
-- P.R.
rado5
Streda, 11. Februára 2015, 21:33
ono myslim tym aktivne vyhrievane celne sklo.
na mondeu som mal take iste tlacidlo a tam je to riesene tak, ze priamo v skle je po celej ploche skla mriezka jemnych drotikov, ktore zacnu vyhrievat hned.
fukar zacne vyhrievat asi az potom, ked sa zohreje a zacne fukat teply vzduch.
ci nie?
voMacK
Streda, 11. Februára 2015, 21:38
Nie, fukat zacne hned. Ak sa bojis zamrznuteho skla a nemas garaz, tak si kup auto s webastom a mas klud.
-- P.R.
rado5
Streda, 11. Februára 2015, 21:44
ale fukat zacne studeny a az ked sa zahreje tak teply, nie?
prave o to zamrznute celne sklo mi ide, lebo garaz nie je v plane a webasto nemaju vsetky...
voMacK
Streda, 11. Februára 2015, 22:08
rado5 napísal:
Iste.
-- P.R.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 12. Februára 2015, 09:13
A len na okraj taketo tlacitko som mal doteraz vo vsetkych autach (myslim, ze vratane Olcita :mrgreen: ) a urcite viem, ze ani jedno nemalo aktivne vyhrievanie celneho skla cez odporovy drotik, i.e. toto tlacidlo vobec neznamena, ze by tam to elektricke vyhrievanie malo byt (BMW takutu ficuru tusim ani nema v ponuke - Omacka oprav ma, ak sa mylim :mrgreen: )
to, ze najskor (po starte) fuka studeny vzhduch a az nasledne teply mi pripada akosi logicke, alebo myslis, ze by to malo byt naopak... :mrgreen:
P.S.
ak nemas garaz ani Webasto a nechces rano skrabat sklo, pouzi handru cez sklo...
rado5
Štvrtok, 12. Februára 2015, 12:13
No ono to tak naozaj je. Aspon ford to tak ma (ford to vynasiel, resp. zacal davat ako prvy do aut, mozno ma na to patent :-).
Je to principialne ako zadne vyhrievane sklo. Tam su tiez drotiky, no v celnom je to nahustejsie a tenucke, aby to nevadilo vo vyhlade.
Ked pojdes niekedy okolo nejakeho fordu v normalnej vybave, nakukni dovnutra a ked tam uvidis tlacidlo vyhrievania celneho skla, tak sa zblizka pozri na celne sklo a uvidis to tam.
(ale samozrejme to nie je kriterium pre vyber auta, to ma len zaujimalo :-)
voMacK
Štvrtok, 12. Februára 2015, 12:48
My nejake kabliky riesit nemusime...my mame vyhrievane garaze a webasta.. :mrgreen:
-- P.R.
rado5
Štvrtok, 12. Februára 2015, 13:15
co poviete na tuto 5ku?
nepoznate to auto niekto? uz to tam ma dlhsie, uz som to videl predavat aj v Autopoint, chcel by som to ist pozriet, tak ci mi nahodou neda niekto skuseny nejaku radu...
http://bmw-rad-5-touring.autobazar.eu/5 ... 14952.html
voMacK
Štvrtok, 12. Februára 2015, 13:20
Vybava by ti stacila? Lebo je to dost soc.
-- P.R.
