Moderátor: voMacK
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
F10 Letne Runflat pneumatiky
Piatok, 7. Júna 2013, 19:25
Zaujimala by ma dalsia vec. Ako som uz pisal v inej teme , kupili sme BMW F10 530XD, r.v. 2011.
Dost ma trapi jedna vec, a to je hlucnost. Podla vsetkeho , ide z pneumatik ( aspon dufam ) . Su tam obute Dunlop Sport Maxx GT. 19" runflat vpredu 245, vzadu 275.
Okolo rychlosti 130 km uz ide nepredstavitelny hluk ( porovnatelny , ako ked mi na opli odislo zadne lozisko ). Tie pneu maju uz len cca 3mm vzorok.
Hluk nemyslim pri prejazde nerovnosti , ale normalne pri jazde. Urcite to nie je hluk od motora. Intenzita ani frekvencia sa totiz nemeni pri rovnakej rychlosti pri preradzovani.
Ten hluk sa absolutne neda porovnat s E61 ( ta ma hlucny motor, ale len v zatahu , a to sa da v pohode vydrzat ) a ani s E39 , ta je jednoznacne najtissia. Nemaju vsak Runflaty. Ale ja som si myslel, ze runflaty sposobuju akurat problemy na nerovnostiach. Inac ta E61 a E39 maju Contimental.
Co si o tom myslite ?
Ake pneu mate z vyroby ? Myslim tym znacku ?
Z F10 som uneseny, ale co sa tyka hlucnosti som maximalne sklamany a v podstate to auto degraduje na uroven trabanta.
Vdaka.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Re: F10 Letne Runflat pneumatiky
Piatok, 7. Júna 2013, 21:13
Ja mam ten isty rozmer a RTF pneu Bridgestone Turanza. Hlucne sa nezdaju, skor pocujem zvuk prudiaceho zvuku a motora.
A mozno som len hluchy :-k
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 7. Júna 2013, 22:05
to bude dodrbanymi pneu..ja mam tiez 245 v predu a 275 vzadu a nemam s hlucnostou problem. Ale je citit, ze ako pomalicky tie pneu stracaju dezen su hlucnejsie a hlucnejsie..cize vymente pneu a malo by to zmiznut. Ak nie, tak bude problem inde. F10 ma vynikajuce odhlucnenie.
-- P.R.
oseldusan
Sobota, 8. Júna 2013, 21:47
Kedze Continental ( mam na e39 , a e61 a som silne spokojny ) nerobi v danom rozmere RunFlaty , co mi odporucate ?
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Pondelok, 10. Júna 2013, 15:29
dat nonrunflat a kupit sadu na lepenie (original stoji 100e), teda ak na tom nejazdi zena, tej by som pozeral radsej runflaty :smile:
oseldusan
Pondelok, 10. Júna 2013, 19:36
No lenze ja mam ( asi ako kazde nove bmw ) BMW Mobile Care. V BMWcku mi povedali, ze ak nebudem mat Runflaty a budem mat defekt , ze sa na mna vyseru. Aj ked zvysok z tych sluzieb by nemal byt dotknuty. A tot nedavno som rozflakol totalne pneu na BMWcku. Esteze E39 ma plnu rezervu.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 12. Júna 2013, 09:04
Ja som dlhú dobu bol odmietavý voči non-runflatom, keďže často podnikám dlhé cesty do zahraničia, kde mi potenciálny problém s defektom môže situáciu oveľa viac skomplikovať než keď sa motám iba niekde po blízkom okolí domu. Čítal som aj na tomto fóre o problémoch s opravnou sadou kedy pri jednom defekte tá sada nefungovala ako mala (písal to myslím salat).
Lenže treba zohľadniť jednu vec a tou je štatistika
Ja som mal naposledy defekt v r. 2009 a predtým v r. 2000. to znamená že raz za 9 rokov. Pričom ten defekt v r. 2000 bol taký, že úplne v pohode by stačilo každých 100km gumu dofúkať (dalo by sa zvládnuť bez runflatov a rovnako by asi pomohla opravná sada). V druhom prípade gola guma na franforce a tam by nepomohlo ani jedno ani druhé.
A keď mám kvôli niečomu, čo ma možno postihne raz za 9 rokov, znášať každodenne problémy spojené s používaním runflatov (nepohodlie, nutnosť častejšie chodiť rovnať dokrivené disky, vyššia nákupná cena pneu) tak si hovorím, že to trápenie s runflatmi vôbec nestojí za to.
A to nehovorím, že sa ti môže stať, že prerazíš gumu tak, že ti ani runflat nepomôže a keď raz nemáš rezervu tak si nahratý a je jedno či máš runflaty alebo opravnú sadu.
Takisto sa môže stať, že aj maximálny dojazd na runflatoch nemusí byť dostatočný, aby si akútny problém s defektom vyriešil.
oseldusan
Streda, 12. Júna 2013, 10:17
mexican napísal:
Dakujem mexican. V podstate si potvrdil moje rozhodnutie. Vcera som siel s kolegom par hodin autom a viedli sme diskusiu na tento "problem". Vlastne sme dosli presne k rovnakemu zaveru. Takisto casto cestujeme do zahranicia , takisto potrebujeme byt pojazdny. Ale presne ako ty , som dosiel k tomu , ze za poslednych xx rokov ( nechcem pisat, kolko , lebo potom vyjde najavo aky som stary chren :o)) ) som mal iba dva defekty. Za jeden som si mohol sam ( zle vytiahnute podbehy na Opel Kadet a sirsie pneu, a ani runflaty by nepomohli ) a druhy ktory som sice mal nedavno, ale na e39 bez merania tlaku, som odignoroval jasne priznaky defektu. Tahalo mi riadenie do jednej strany , co som daval za pricinu , zlej geometrie . Somar som bol lenivy (sprosty ) vyliezt na dialnici z auta v nemecku a pozriet sa. Pomalicky mi usiel vzduch a pneu mi rozflaklo totalne . Co je sranda , servisu vo velkom meste ( Freiburg, cca 250 000 obyvatelov ), trvalo vyse tyzdna zohnat moj rozmer pneu a to mam standart na e39 !!!!!.
Takze to vidim na nonrunflat Continental ContisportContact 5 a opravnu sadu.
Este raz vdaka za nazory.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 12. Júna 2013, 13:04
Daj vedieť aké sú dojmy po prezutí
voMacK
Streda, 12. Júna 2013, 15:00
ja som tiez uz si povedal, ze s RFT koncim...toto je moja posledna sezona...s radostou tie pneu jebnem do kosa..alebo podarujem niekomu na palenie...
-- P.R.
tomas20
Auto: f31 320xd
Streda, 12. Júna 2013, 16:43
ja ked som prezul na jednotke tak pocity boli fajn co sa tyka komfortu, ale na druhej strane s RFT sa mi zdalo citlivejsie riadenie…
na f30 mame runflaty 18tky a komfort nie je vobec zly, takze :-k
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 12. Júna 2013, 17:37
tomas20 napísal:
Možno sú všetky 4 prázdne :mrgreen:
voMacK
Streda, 12. Júna 2013, 17:50
mna kombinacia 18" + RFT uz strasne nasiera.
na nase cesty absolutne nekompaktibilne.
-- P.R.
oseldusan
tomas20 napísal:
No ono v podstate co sa tyka komfortu , tak ten je paradny v porovnani nonrunflat na e61 ( 17" ) a e39 ( 16" ) vs runflat na F10 ( 19" ) . Ale ta F10 ma adaptive drive. Takze tazko porovnavat. Problem je , ako som pisal , ze tie Dunlopy co mam su extremne hlucne. Takisto som pisal, ze vyber na Runflaty je biedny , ked si este odratam, ze tie Dunlopy nechcem uz v zivote vidiet. Inak toto je v podstate druha moja velmi zla skusenost s Dunlop. par rokov dozadu, este na mojom "deduskovi" ( Opel Kadet ) som si kupil paradne drahe pneu Dunlop ( mam taky pocit ze v tom case uz mali vacsiu cenu ako cele auto :D ) , kedze zastavam nazor, ze auto musi bmat perfektne pneu a brzdy. Bohuzial to boli tiez prepadak pneu. Otrasne jazdne vlastnosti. A tieto dunlopy na F10 som vlastne "zdedil", kedze auto sme nekupovali nove.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
oseldusan
Streda, 12. Júna 2013, 17:58
voMacK napísal:
Co potom 19" + RFT :(
Na E39 mame zimne 15". To je paradicka. Sice sa mi vsetci smeju ze "balony", ale aspon to filtruje nerovnosti :lol:
To keby som tu ja dal fotku mojich zimnych diskov na E39 , tak ta diskusia v tvojom pribehu je nic proti tomu co by sa zvrhlo tu. Lebo ja zastavam taky isty nazor. Auto je vec ktora mi sluzi pri praci na premiestnovanie sa z bodu A do bodu B. Bohuzial ( alebo nastastie ? ) som uz vyrastol z toho , ked som mal auto pre zabavu.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
