Moderátor: voMacK
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
F10 - nefunguje ovládanie hlasitosti rádia
Štvrtok, 16. Mája 2013, 12:05
Zdarec,
dnes som zistil, že mi nefunguje kolečko na ovládanie hlasitosti rádia (obr.). Vôbec nereaguje, rádio nejde ani vypnúť. Ovládanie hlasitosti na volante funguje. Netuší niekto, v čom by mohol byť problém?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: F10 - nefunguje ovládanie hlasitosti rádia
Štvrtok, 16. Mája 2013, 13:27
a frisko s tym do TOBu im to ojebat o gebule!! Specialne panovi R.V., ze ti predal sunt!!
-- P.R.
matisek
Auto: F10, F48
Štvrtok, 16. Mája 2013, 21:00
uz to funguje... :-k musim to odsledovat...
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 21. Mája 2013, 08:05
suhlasim s voMacKom, treba to otrepat prislusnym ludom v TOB-e o hlavu, rocne auto toto nemoze robit...
inak podobny problem so zazil asi pred 14 rokmi na brachovej OOOO A6 C5, tam tiez koliesko nereagovalo a naraz tu "vysteklo" tak, ze to skoro okna vyrazilo - robilo to hlavne vtedy, ked bolo vonku zima (co asi nebude Tvoj pripad)
inak, v dnesnych autach je komplikovanej elektroniky ako v americkom raketoplane a odide cinsky odpor za 0,03 € :mrgreen:
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Utorok, 21. Mája 2013, 10:41
Keby ročné, však Mates to kupoval niekedy koncom roka, takže to auto je polročné.
matisek
Auto: F10, F48
Utorok, 21. Mája 2013, 11:25
Najhorsie na tom je, ze to uz funguje, t.j. to neviem nasimulovat. Stalo sa to iba raz. Ale v piatok idem s goliasom na diagnostiku, tak sa opytam na to...
bruno75
Utorok, 21. Mája 2013, 11:47
matisek napísal:
Z vlastnej skusenosti viem, ze tie auta maju obcas "muchy", ktore same prijdu aj same odidu bez akehokolvek zasahu zvonku... (vid moje klucky & key-less)
Ak sa to nezopakuje, uz to neries... :mrgreen:
A co je "goliasovi" (predpokladam, ze to je E53)?
matisek
Auto: F10, F48
Utorok, 21. Mája 2013, 11:53
bruno75 napísal:
bmwx/x5-e53-3-0d-obcas-nestartuje-t77682.html
matisek
Auto: F10, F48
Piatok, 24. Mája 2013, 14:47
Tak som sa pytal na to - pravdepodobne isli vtedy akurat spravy (TA) a vtedy to kolecko nefunguje.... :-k
Ale schvalne to cez tie spravy vyskusam... dam vediet
mexican
Auto: modré géčko
Piatok, 24. Mája 2013, 15:48
To sa mi nejako nezdá. Keď ide TA, tak mi normálne funguje nastavovanie hlasitosti na volante. A nedáva zmysel aby to na volante fungovalo a tlačítkom nie.
matisek
Auto: F10, F48
Sobota, 25. Mája 2013, 21:12
matisek napísal:
tak funguje aj cez spravy... :roll:
BranoMW
Registrovaný: 9.2.2013
Nedeľa, 26. Mája 2013, 22:25
Toto je fakt divne. Robil si nieco specificke medzi tymi fazami (funguje-nefunguje-funguje), mam na mysli nejaku sekvenciu operacii, co by mohlo pripadne spustit tento chybovy stav? Totizto pripada mi to skor ako fw/sw bug, nie ako hw problem, ten by sa ti zacal lahsie opakovat vybraciami, ci pri prepatim (pri startovani) ak by napr odisla nejaka prepatova ochrana a podobne hw problemy. Predpokladam, ze to koliesko hlasitosti funguje ako mys, teda pohybom dava impulzy cistacu, preto uvazujem o fw bug-u.
matisek
Auto: F10, F48
Nedeľa, 26. Mája 2013, 23:05
nerobil som nic specificke, bezne veci...odvtedy to skusam vzdy ked idem autom a funguje to stale :?
BranoMW
Pondelok, 27. Mája 2013, 14:56
matisek napísal:
No to je blbe. Kym to nevies systematicky zopakovat, ani nevies ako to fixnut a tym padom je to vo vzduchu ze sa to moze kedykolvek zopakovat.... :(
voMacK
Utorok, 28. Mája 2013, 11:51
No ako? Tlacitko funguje? LEDky svietia? E53 startuje? :mrgreen:
-- P.R.
