Moderátor: voMacK
tutanko
Registrovaný: 30.12.2014
Auto: bmw 728il automat
F07 LCI blbne ukazovatel hladiny paliva.
Sobota, 29. Augusta 2026, 13:55
zdravim chalani.zacal mi blbnut ukazovatel hladiny paliva po natankovani plnej nadrze ako aj rucicka tak aj digital.pri plnej vypise dojazd ako pri rezerve ale jazdit mozem veselo po minuti cca polovicky sa to vie vratit do normalu.v tajnom menu som si kukol ze je asi lavy plavak v péčku lebo neukazuje spravnu hladinu a ohmy tam lietaju ako splasene!ale otazka k veci.vstup k plavakom nadrzi je pod sedakmi ale otazka cislo dva.staci dat prec sedacky a vstup je klasicky ako na f10 alebo treba vytankovat nadrz a zvesit ju zo spodu auta?diki za odpoved
tutanko
Re: F07 LCI blbne ukazovatel hladiny paliva.
Piatok, 4. Septembra 2026, 14:22
Hmmm tolko odpovedi ze neviem ktora je lepsia super
Re: F07 LCI blbne ukazovatel hladiny paliva.  Topic is solved
Piatok, 4. Septembra 2026, 18:08
Odchadza…treba diag ak to je ten co je v nadrzi napevno,tak len vymenit nadrz….riesil som to uz na F
tutanko
Streda, 9. Septembra 2026, 17:27
Ahoj zdenko asponze si napisal ale ajntak nemam odpoved chcel som vediet ci je pristup klasika pod sedakmi alebo musi ist dole nadrz a to si nenapisal! Len toto som chcel vediet aky je k tomu pristup
Streda, 9. Septembra 2026, 19:18
Na jednu stranu pod sedakmi samozrejme a druha je slepa neotrvaratelna…
tutanko
Streda, 9. Septembra 2026, 19:53
super dakujem
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 10. Septembra 2026, 07:29
nazdrar.robil som tuto chybu kedze vizualne neuvidis nic vsetko podla hmatu vytiahnut.v mojom pripade mal kablik studeny spoj.dolezite to je ulozit hadice spravne,lebo ti nebude precerpavat palivo z druhej strany
tutanko
Piatok, 11. Septembra 2026, 05:52
Takze staci vybrat plavak na nom je magnet precistit elekticke spoje.pozeral som jedno take video.
tutanko
Piatok, 11. Septembra 2026, 12:19
Len este tie hadice co su na viku sa ako odpajaju?su tam nejake rychlospojky nieco take ako je na vrchu?dik za odpoved
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 14. Septembra 2026, 08:06
su tam rychlospojky nieco take ako na zahradnej hadici
id na stranku newtis.info zaregistruj sa a mas tam vsetko
