Moderátor: voMacK
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Bmw f11 OBD bez napajania
Piatok, 7. Augusta 2026, 20:34
Ahojte BMW F11, 520d r.v.2010. Auto bez zásadných nedostatkov až do dnes. Po stlačení tlačidla na štartovanie budíky sú mŕtve, spustia sa namiesto rozsvietenia budíkov stierače. Svieti iba kontrolka ručnej brzdy. Radio "CIC" mŕtve. Po naštartovaní niekedy zhasne hneď, niekedy zostane bežať motor. OBD bez napätia, takže nejde diagnostikovať. Nefunguje ani posilňovač riadenia. Skontroloval som poistky v batožinovom priestore. Všetky ok. U spolujazdca zatiaľ zistená vypálené poistka č. 65 po výmene bez zmeny. Nejaké nápady kde alebo čo majú dané veci spoločné resp. čo skontrolovať? Vďaka za rady...
Re: Bmw f11 OBD bez napajania
Piatok, 7. Augusta 2026, 21:51
Odvez to kvalitikovanemu cloveku,toto nie je praca pre amaterov.
Patopojo
Sobota, 8. Augusta 2026, 11:12
Tak info do budúcna pre amatérov, svorka 30F bez napájania po stlačení tlačidla na štartovanie. Rozobral som JBE a zistil studený spoj na výkonovej svorke bistabilnom relé. Po oprave a zmontovaní a vymazaní 118 chýb cez istu+ auto ožilo.
PetoK asi si si pomýlil na čo slúži fórum. Ak si profesionál klobúk dole, no mám pocit ze tvoj príspevok nemal pre mňa žiadnu hodnotu, možno sa mýlim... Nech sa darí...
Nedeľa, 9. Augusta 2026, 16:36
konecne niekto napisal aj riesenie, najlepsie ak mas problem rovno dodat aj zoznam chybovych kodov, lebo podla popisu sa to velmi tazko striela
Patopojo
Sobota, 29. Augusta 2026, 12:16
Áno, kódy sú samozrejmosť,bez nich iba krištálová gula pomôže😆 . No v mojom prípade sa nedali načítať keďže OBD bolo bez napájania. Externé napájanie som neriešil...ale bola to posledná možnosť... Auto je odvtedy funkčné.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 10. Septembra 2026, 07:35
dobre si to napisal.Riesil som podobny problem. vzduchovy podvozok-majitelovy zbytocne menili kompresor za novy a za kratko to nefungovalo zase..problem bol v poistkovej skrini.davno predtym niekto menil poistku a vytlacil nejakym sposobom pin a poistka mala slaby kontakt..treba zacat od korena.
