Moderátor: voMacK
Armsvk
Registrovaný: 22.11.2018
Auto: BMW320xd
Trhanie prevodovky po dynamickej vymene oleja v prevodovke Bmw 530xd.
Pondelok, 13. Apríla 2026, 18:12
Zdravím vás. Mam problem z mojou prevodovkou na Bmw g31 530xd .Vymienali mi olejove naplne v prevodovke preplach,adtiva.Po vymene auto trha a citit to hlavne pri podradzovani.Pred vymenou auto radilo dobre nepocitoval som ziadne trhanie..Môže to byt aj zlou urobenou adaptaciou alebo kde moze byt problem ako to riešiť.Auto ma cca 100 tis km.Dakujem
Re: Trhanie prevodovky po dynamickej vymene oleja v prevodovke Bmw 530xd.
Pondelok, 13. Apríla 2026, 19:00
Aky isiel olej? Kolko litrov? Robili to za horuca a na pockanie?Ake aditivum na precistenie?
Armsvk
Auto: BMW320xd
Utorok, 14. Apríla 2026, 11:54
Neviem presne ,ale zistim .Bolo mi povedane ze je to olej čo schvaluje Bmw do ZF prevodovky pre toto auto.Robil sa preplach aditivom. Oleju tam šlo 8,7 L.
Armsvk
Auto: BMW320xd
Utorok, 14. Apríla 2026, 11:56
Auto bolo v servise celi deň od rana, lebo sa menil aj motorovy olej aj olej v diferencialoch.
Armsvk
Auto: BMW320xd
Utorok, 14. Apríla 2026, 12:01
Olej ATF ZF6S 8,7L
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Utorok, 14. Apríla 2026, 16:30
Tak si si odpovedal kde je problém, máš tam nesprávny olej musí tam ísť olej pre ZF8.
Armsvk
Auto: BMW320xd
Utorok, 14. Apríla 2026, 17:28
Na tom oleji som spravil cca 1300 km he samozrejme na dialnici ,je to velky problem?
Igmaus
Auto: G20 330dx
Utorok, 14. Apríla 2026, 18:54
To uvidíš, keď urobíš poriadny preplach a dáš tam olej, ktorý tam patrí, ak prestane trhať je to v pohode ak nie tak tam už bude nejaké poškodenie. Určite na tom už nejazdi.
Utorok, 14. Apríla 2026, 19:53
dost podivny preplach, bezne tam pri preplachu ide 2x tolko...no a s tym nazvom olej vyraba iba vyrobca MPM, co by som si asi nedal ani vodu do chladica...ale vraj je vhodny aj pre 8hp prevodovky, no neviem, je to jeden z najlacnejsich, neosvedcenych olejov...neviem preco to tam vobec niekto pchal, asi by som to dal spravit niekde kde vedia co robia
Utorok, 14. Apríla 2026, 22:04
Pekne ti tam sajrajd naliali!!!!….ludia si furt nedaju povedat….My to robime denne a ak sa robi preplach tak musi minut viac oleja aby to bolo ciste!!!!! Toto je za posledne 3tyzdne…
Takto nejak aspon
Armsvk
Auto: BMW320xd
Streda, 15. Apríla 2026, 04:55
Na preplach tam šlo 14,5 L toho oleju čo viem , no nič vymenim tam olej za ZF aj filter a uvidíme čo to bude robiť.
Sobota, 18. Apríla 2026, 08:21
hore pises, ze 8,7l...
Armsvk
Auto: BMW320xd
Sobota, 18. Apríla 2026, 18:19
Hej píšem ale ja som myslel koľko šlo do prevodovky oleja po preplachu ,aspoň tak som to vyčital od mechanika čo my napisal. Problem vyrieseny olej vymeneni v inom servise ZF olej. Bolo mi povedane že mi tam chybalo ca 2 L oleju. Auto radi opät dobre tak ako ma.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Sobota, 18. Apríla 2026, 20:18
žasnem nad odvahou niektorých. Napíš meno mechanika resp. adresu servisu, aby sa mu ľudia vedeli vyhýbať.
