Moderátor: voMacK
simgab
Registrovaný: 14.2.2020
Praskanie v nosniku f11 530 xdrive
Utorok, 10. Júna 2025, 19:25
Prosím o radu. Pri toceni na mieste volantom mi praská v naprávnici.pre istotu som vymenil predné hydraulické silenbloky ramien,boli trochu popraskané,ale nič sa nezmenilo. Keď priložíme ruku na tu hliníkovú časť,akoby v nej niečo puklo...nikde inde žiadna vibracia....Počas jazdy to je ok. Pridávam foto. Stretol sa s tým už niekto?ďakujem za každú normálnu radu.
Tony92
Registrovaný: 21.7.2024
Re: Praskanie v nosniku f11 530 xdrive
Utorok, 17. Júna 2025, 07:34
Ahoj, áno, mám to isté. Bmw vydalo dokonca opravný manuál na tento problém. Treba vymeniť predné ložiská, resp. ich vybrať, vyčistiť stycnu plochu, namastit a zložiť.
https://youtu.be/u1gkQ4ye95w?si=-alDDHmlVssLSEGu
E53 3.0d 2006, E71 40d 2010, F10 530d xdrive 2012
simgab
Utorok, 24. Júna 2025, 20:20
Ložiská som asi pred 3 mesiacmi menil..zo začiatku to bolo ok. Ale pri výmene som ich nemaznal,iba očistil a nahodil späť...
Tony92
Sobota, 28. Júna 2025, 09:50
Loziska nove alebo iba vycistene a nahodene stare? Stare loziska maju stupanie skrutiek 1.5 a nove 1.25 (moment pre stare 80Nm+90st, nove 20Nm+120Nm + 90st). Mozno je riesenie nove loziska - vacsi moment.
Ten zvuk sa veru aj u mna najviac propaguje do toho nosnika ako si oznacil na fotke, ale aspon u mna to nevyzera ze by sposoboval tie pazvuky. Ak by to neboli loziska, niekde som sa docital ze to moze byt slabo dotiahnuty stiffening plate (velky hlinnikovy "kryt" na spodku napravnice), bmw udava ze treba vymenit skrutky a taktiez pozor aby sa nestrhol zavit (15Nm+90st) v napravnici. - u mna som skusal dotiahnut ten kryt aj viac a nepomohlo to...
Ak by to nebolo ani jedno z toho tak potom uz jedine iba spodne zadne rameno, respektive jeho gulak (ak mas xdrive tak samostatne vymenitelne) - je na tom cela hmotnost auta. Ked budem mat cas tak vymenim tie gulaky a uvidim ci to s tym nieco urobi.
simgab
Nedeľa, 29. Júna 2025, 16:02
Ložiská nove.vycistene dosadacie plochu. Spodné čapy demontovaná a vyskúšané sú ok.vramenach menene predné olejové silenbloky-je to xdrive.
Všetko dotiahnuté ako má byť,napravnica, riadenie,ten spodný hliníkový kryt...ani jedno rameno alebo cap nemá vôľu. Mal som ich všetky von...praská to iba pri toceni volantu a cúvaní....keď idem do predu a zatacam,tak je to ok...
Tony92
Nedeľa, 6. Júla 2025, 07:56
Tiež mám xdrive, tiež praská iba pri parkovaní alebo keď krútim volantom na mieste. Včera vymenené spodné ramená, ložiská.. praská ďalej. Kompletne odpojený stabilizátor, jedna strana zdvihnutá, praská to ďalej, vyskusana tak isto druhá strana, tiež praská. Dotiahnutý ten hliníkový kryt na napravnici aj viac ako hovorí špecifikácia (stiffening plate), praská ďalej. Dotiahnutá napravnica aj na rámec špecifikácie a praská ďalej. Nikde inde to praskanie necítim iba v tom nosniku ako na tvojej fotke... Už je v podstate všetko vylúčene.. tam už okrem napravnice nič nie je čo by mohlo praskať... Už mi ostáva iba vymeniť nápravnicu a to sa mi fakt že nechce. Zúfalé problémy, zúfalé riešenia.. ináč pozeram že si tiež z KE, môžeme dať kávu na benzínke a pozrieť či máme to isté ak chces.
