Moderátor: voMacK
PedroX3
Registrovaný: 8.3.2019
Auto: X3
Dvere spolujazdca F07 Gt5
Nedeľa, 6. Apríla 2025, 13:00
Zdravim, mám problém s Gt5 F07 r.v.2014, vypnem motor vystupim a po cca 10min.je jedno či zamknem alebo nie mi začnú spolujazdcove dvere jemne pootvoria okno a potom privrú, a opakuje sa to po cca 5-7 minutach. Ked je zamknute tak v takom intervale preblikne aj štvorsmerovka. Kde by som mal hľadať chybu a ako odstrániť ak by mi pls vedel niekto poradiť.
PedroX3
Auto: X3
Re: Dvere spolujazdca F07 Gt5
Nedeľa, 6. Apríla 2025, 13:01
Ešte som chcel že auto má doťah dverý.
Nedeľa, 6. Apríla 2025, 15:01
Vadny zamok dverí, zle sníma stavy... popr. mozno CA klucka...
PedroX3
Auto: X3
Sobota, 12. Apríla 2025, 05:12
Dvere pritahuje normalne dovrie aj okno, by som povedal ze senzor dvery bude vadny a preto sa aj neaktivuje alarm a stale skusa raz za cca 7min dovriet a blikne stvorsmerovka. Len by som nerad vymienal vsetko mozne kedze to nie su veci za 20e.
Sobota, 12. Apríla 2025, 06:46
Nuž keď nechápeš tak ťažko radiť ..
PedroX3
Auto: X3
Sobota, 12. Apríla 2025, 20:38
Prepac, nevyznam sa ani mi stym nema kto pomoct, takze vymenit zamok dvery a malo by to byt v pohode?
PedroX3
Auto: X3
Streda, 3. Decembra 2025, 18:58
A niekedy mi to iste robia aj zadne dvere za spolujazdcom, sa mi to tak hralo az sa za tyzden vybila baterka a nenastartoval som. Chybove kody boli chybny alternator alebo bateria alebo inteligent batery sensor. Teraz to uz asi dva tyzdne nerobi, tak neviem.
