Moderátor: voMacK
zijo
Registrovaný: 8.10.2024
Auto: BMW 535D XDRIVE
Cidlo vonkajsej teploty
Pondelok, 17. Februára 2025, 10:54
Ahojte, neviem ci sa to tu riesilo: aj po vymene cidla mi auto ukazuje o 10 °C vyssiu vonkajsiu teplotu, ako je realna vonku. Niekto skusenost?
sobikk
Registrovaný: 3.5.2024
Re: Cidlo vonkajsej teploty
Streda, 19. Februára 2025, 15:07
Teplotné čidloje elektronická súčiastka, ktoráfungujena princípe zmeny elektrického odporu podľa úrovne teploty.
Najskôr by som skontroloval a vyčistil samotný konektor, potom kontrola kabeláže. Samozrejme nie je vylúčené, že aj samotné čidlo môže byť vadné / nesprávne - ak máš info o teplotnom čidle (aký má mať odpor pri určitej teplote), tak aj to sa dá premerať.
zijo
Streda, 12. Marca 2025, 14:57
Takze to bola poskodena kabelaz / konektor po naraze. Nefungovalo ani signalizovanie otvorenej kapoty. Pomohla vymena konektora a prekablovanie. Problem vyrieseny :)
