Moderátor: voMacK
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Kopnutie pri rozbehu - zadokolka
Nedeľa, 5. Januára 2025, 23:45
Ahojte, mám BMW 530d f10, r.v. 2010, automat, 180kw, klasika zadokolka. Mám problém, pri rozbiehaní zo zadu podľa pocitu od ľavej strany cítiť ťuknutie, mierne cítiť aj vtedy keď keď spomalujem a prevodovka podraďuje. Toto sa deje vtedy keď mám zle nahustené pneumatiky. Keď pneumatiky nahustím správne a na idrive inicializujem, tak potom to ťuknutie furt cítiť ale už ozaj len veľmi jemnučko. Keď sa rozbieham pomali a po rozbehnutí na to dupnem tak ked sú správne nahustené pneu, skoro vôbec necítiť keď zle nahustené tak ako keby nieco tak akože poskočí inak si to neviem vysvetliť sorry. Nemá s tým niekto skúsenosti? Niečo v diferenciály? S pneu a s diskami to nebude lebo aj na letných 18 aj na zimných 17 to robí. Ďakujem.
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
Re: Kopnutie pri rozbehu - zadokolka
Pondelok, 6. Januára 2025, 10:17
taketo problemy sa od pocitaca velmi tazko diagnostikuju
branoc
Registrovaný: 31.10.2024
Auto: F10
Utorok, 3. Júna 2025, 11:43
Teba skontrolovať silenbloky motora, uloženia. Otvor kapotu zaraď D lavá noha na brzde a pridaj trochu plyn aby si videl ako ti chodí motor hore dole.
Tiež som mal podobné prejavy a bol to ľavý silenblok.
