Moderátor: voMacK
geroswen
Registrovaný: 29.9.2024
Auto: BMW F11 530d xDrive
Vibracie pri velmi malych rychlostiach
Nedeľa, 29. Septembra 2024, 22:31
Ahojte,
F11 530d xDrive, r.v. 2013, najazd 162 tisic km mi zacala vibrovat pri velmi nizkych rychlostiach (1 az 7 km/h). V kratkych intervaloch sa strieda ticho a vibracie (drncia plasty vo vnutri). Napr. sekundu je ticho a potom sekundu vibruje. Robi to pri jazde vpred na 1 aj 2 rychlostnom stupni a aj na spiatocke.
Pri vyssej rychlosti ako 7km/h to uz nerobi.
Video: https://photos.app.goo.gl/DDQPE9qno19y5BiT9
Zaroven doplnim, ze uz nejaky cas nemam pocit, ze by jazdilo tak, ako ma. Pri zrychlovani mam niekedy pocit ako keby som isiel po zvlnenej ceste. Neviem, ci to suvisi, ale tento rok som predcasne menil aj pneu (PS4), lebo boli vysekane.
Vedel by mi prosim niekto povedat, ci sa s takym problemom uz stretol? Zatial mam jeden tip od mechanika inej znacky, ze by mohlo ist o xDrive prevodovku.
Dakujem
Re: Vibracie pri velmi malych rychlostiach
Pondelok, 30. Septembra 2024, 12:17
Tazko triafat od pocitaca, ale mne to teda na rozvodovku (xDrive) nesedi.
Pozrel by som som na to fyzicky, sme kusok od BA
geroswen
Pondelok, 30. Septembra 2024, 12:35
Super, napisem PM.
Pondelok, 30. Septembra 2024, 18:47
Toto robieva rozvodovka…ak to vies simulovat staci vybrat poistku ci to je ono….
geroswen
Pondelok, 30. Septembra 2024, 19:04
Tie vibracie pri nizkych rychlostiach viem lahko simulovat. Staci zohriat auto (uplne staci 30 minut) a nasledne si najst miesto, kde sa da ist pomaly :) Keby si mi vedel poradit ktoru poistku mam vybrat, tak to skusim. Predpokladam, ze sa potom rozsvieti vianocny stromcek. :)
Pondelok, 30. Septembra 2024, 19:25
178 v kufri…30A… potom das spet a vsetko zhasne….
geroswen
Pondelok, 30. Septembra 2024, 21:48
Je to tak. Presiel som od Auparku do Rusoviec, cisty otras. Vybral som poistku a cestou spat to islo paradne. Prestalo aj to vibrovanie pri nizkej rychlosti aj problemy pri zrychlovani.
Prevelice ti Dakujem!
Teraz teda otazka. Od mechanika, ktoreho spominam v prvom prispevku mam odporucanie na repas u Daniela Dvoraka z TT.
Druha moznost, ktoru zvazujem je xDelete, ale cital som na to take rozporuplne nazory. Predpokladam, spravne, ze vysledok by mal byt podobny ako pri vytiahnutej poistke ale s tym rozdielom, ze bude fungovat ESP, nebude svietit warning a pojdu menit jazdne rezimy?
Re: Vibracie pri velmi malych rychlostiach  Topic is solved
Pondelok, 30. Septembra 2024, 22:31
Poslal som ti spravu…ked bude treba ozvi sa…
