Moderátor: voMacK
Peter Megela
Registrovaný: 7.1.2019
Auto: BMW5 F10 525d xDrive
Kompatibilita DPF filtra pre BMW F10 525xd LCI
Utorok, 2. Apríla 2024, 14:57
Pozdravujem a idem si po radu od odborníkov na diely :-) Budem potrebovať DPF do svojho auta. Ako je uvedené v názve, jedná sa o F10 525xd LCI 160kw, N47, VIN: WBA5C910X0D461843. Auto má 10 rokov a nechcem doň dávať nový filter a preto hľadám niečo jazdené, ale zachovalé. V ponuke BMWmedik som našiel filter z F10 s nájazdom 90.000 ale s motorom B47 vizuálne je na 90% rovnaký, rozdiel je v tom, že za turbínou sú prehodené sondy, ale toto by mohlo byť nepodstatné, lebo sú obidve v priestore pred katom a druhý rozdiel je v prichytení "termoizolácie" čo je len kozmetická vec. Zaujímavé je, že okrem vizuálu sa zhodujú aj čísla, ktoré sú na ňom vyrazené s tými, ktoré mám na svojom filtri. Prikladám aj fotky kde som označil rozdiely a tie čísla. Keď som ich však oslovil s dotazom na kompatibilitu, tak mi povedali, že diel nie je na môj model a hoci sa vyrazené čísla zhodujú, tak čísla na papierovom štítku nie sú rovnaké. Na mojom štítku je číslo 8574961 a na tom druhom 8583372.
Takže moja otázka znie, ktoré čísla sú rozhodujúce, či tie vyrazené, alebo tie na papierovom štítku, ktorý môže spáliť, alebo sa proste odlepí? ObrázokObrázok
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Kompatibilita DPF filtra pre BMW F10 525xd LCI
Utorok, 2. Apríla 2024, 18:13
A si si istý, že v aute ti nezakape aj novy fdp filter?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Peter Megela
Utorok, 2. Apríla 2024, 20:28
Hej, mal som chytene vstrekovace a prepalilo mi jeden piest, dalsie dva mali praskliny a jeden ako tak prezil ... vysledok si domysli :-) Motor je po generalke, nove rozvody, nove olejove cerpadlo, nove ojnicne loziska, nove vstreky a nove piesty a kopec dalsieho, sanie vycistene a bez netesnosti.
