Moderátor: voMacK
hanzekk
Registrovaný: 22.12.2023
Auto: BMW X2 M35i 2023
F10 zatíká u spolujezdce
Štvrtok, 4. Januára 2024, 22:10
zdravím přátelé, vypadá že moje 10 let stará F10 začíná být výrazně mimo kondici. dnes jsem si všiml vody na spolujezdcovém gumovém koberečku zvrchu, pak promoklý koberec i pod tím oddělávacím, steklo to i do zadu. oddělal jsem kryt který je pod kabinovým filtrem, má zevnitř nacucanou vatu a teče to odněkud jakoby přes něj, ale vůbec jsem nenašel odkud, takle mokré ty komponenty přímo nad tím nejsou.. kontroloval jsem i hadicku co vede od boxu kabiňáku a ta byla suchá. auto delší dobu stálo na dešti... neví někdo jak to vyřešit ? pravděpodobně jsou ucpané nějaké odtokové kanálky, na zadních dveřích byl taky ucpaný, ale nevím jak se k nim dostat vpředu někde v palubovce ?
díky za každou radu
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Re: F10 zatíká u spolujezdce
Piatok, 5. Januára 2024, 10:19
A kabinovy filter je suchy?
hanzekk
Piatok, 5. Januára 2024, 15:16
Tak jsem koukl a filtry vylozene mokry nejsou, ale v tom krytu jak jsou ty chodbicky tak v nich je trochu vody, ale zkousel sem hadicky co z toho vedou aj tu co je dal pak a nic z nich netece..
MySh0
Sobota, 6. Januára 2024, 09:20
tak ti asi zateka do nasavania vzduchu pod celnym sklom, je tam taky ventilator.
hanzekk
Sobota, 6. Januára 2024, 09:43
aha, a jak to vyřešit nevíš ?
hanzekk
Nedeľa, 7. Januára 2024, 10:44
zkoušel jsem rozdělat co se dalo, odklopil jsem koberec i když nevím jak ho oddělat vůbec ze strany od radicky, teoreticky pod tim krytem by melo byt to vicko problemovy pres ktery to tece, chci to overit ale neprisel jsem na to jak oddelat ten kryt, je to tam nasroubene jako by z druhe strany, vi nekdo co stim prosim ? pak jsem zkousel oddelat podbeh kola jestli nenajdu nejaky odtok a neco jsem nasel, ale neni v tom naky bordel nebo neco.. tak nevim, zasilam fotky.. prosim o radu. diky
hanzekk
Pondelok, 6. Mája 2024, 20:55
vyreseno. zatikalo tam pres celni okno, dalo se nove a je to ok
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 20 neregistrovaných
