Moderátor: voMacK
gerdx
Registrovaný: 12.12.2023
530i G30 - drenie/ťukanie z motorového priestoru krátko po štarte
Utorok, 12. Decembra 2023, 23:14
Ahojte,
cca mesiac dozadu som chvíľu po štarte započul z motorového priestoru divný zvuk ťukania/drenia, zvuk sa prejaví asi 5 sekúnd po štarte a pretrváva asi 30-50 sekúnd.
Počas jazdy a pri následných štartoch počas dňa sa už neprejaví, je to len v prípade ak auto dlhšie stálo cca 10-12 hodín.
2 týždne dozadu bolo auto na veľkom servise (olej, filtre, sviečky), o probléme som im povedal + ukázal video. Zvuk sa im tam neprejavil a pán v servise si myslel, že to môžu robiť pohybové časti predných klapiek na a pod grillom. Tie zvlášť otestovali a fungovali OK, auto bolo na diagnostike a taktiež všetko OK.
No pár dní dazadu boli počas večera cca 3 stupne a zvuk sa ráno neprejavil, odhadujem, že to je spôsobené mrazom.
Zvuk mi nepríde byť naviazaný na motor, lebo ten sa rozbehne dobre a nemá nejaké divné prejavy.
Prikladám video (VIDEO), kde je daný zvuk počuť, snažím sa ho lokalizovať no dodnes sa mi nepodarilo zistiť odkiaľ to presne ide.
Auto je BMW 530i (G30) xDrive, má 5 rokov a nájazd cca 120.000km, servis len v BMW.
Ďakujem za prípadné rady a odpovede.
Re: 530i G30 - drenie/ťukanie z motorového priestoru krátko po štarte
Streda, 13. Decembra 2023, 11:03
robili test vanosov?
gerdx
Streda, 13. Decembra 2023, 20:00
PeqpeK napísal:
Neviem. No osobne si myslím, že zvlášť nejaký test vanosov nerobili, bolo mi povedané, že auto bolo na diagnostike a že zvlášť testovali tie predné klapky.
O vanosoch nepadla reč. Kamarát mi ešte povedal, že to môžu byť hydroštely, no to v servise vylúčili, vraj by to bolo poznať na chode motora a nič také tam nespozorovali.
Streda, 13. Decembra 2023, 20:59
Tak to mozme otestovat aby sa vylucilo alebo potvrdilo moje podozrenie
Štvrtok, 14. Decembra 2023, 08:46
Ten zvuk mi pride ako ok Wastagate na turbe alebo od vanosu. Nieje presna lokacia kde to pocut?
