Moderátor: voMacK
fanulko
Registrovaný: 13.6.2023
Auto: BMW F10 530i
Ako zistiť podľa diag ktorý vstrek je vadný N53
Streda, 21. Júna 2023, 23:22
Zdravím, už som tu mal jednu tému pred nedávnom ohľadne problémom s vynechavanim a trasenim za studena na N53.. (vymenené sviečky, cievky)
Chcem riešiť vstreky ale nechcem meniť naraz všetky.. diag ukázala
P0301 - Vypínanie vstrekovanie valec 1
P0303- Vypínanie vstrekovanie valec 3
114201 - Neklidny chod valce 2 - smes je prilis chudá
Dočítal som sa, že pri N53 a missfire na vyššie uvedených valcoch nemusi naznačovať že presne tam tie vstreky sú zle, ale keď som to rozoberal ,na valci 3 po dlhšom státi bolo cítil už len z cievky brutalny zapach benzinu a to som ani nevyberal sviečku, čož mi najviac indikuje to že práve tam ten vstrek prepúšťa počas státia..
korekcie keď sme pozerali boli všetky v norme ale to bolo auto zohriate.. nejaký nápad?
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Ako zistiť podľa diag ktorý vstrek je vadný N53
Štvrtok, 22. Júna 2023, 07:55
aky mas index vstrekov ?
fanulko
Auto: BMW F10 530i
Štvrtok, 22. Júna 2023, 10:04
index 11
Štvrtok, 22. Júna 2023, 14:31
musis zistit, ktory z nich najviac ukvapkava, je na to viac sposobov, z diag to tazko zistit lebo 3 a 3 valce maju svoje lambdy...ale pozri aj korekcie za studena pripadne po vypnuti motora a odstati 5min by mal ten jeden valec mat v sebe viac benzinu
fanulko
Auto: BMW F10 530i
Sobota, 24. Júna 2023, 19:31
vybral som prvy a treti, najvacsi naznak že prepustaju, jednak zapach benzinu už len zo cievok a to nehovorim vobec o svieckach, vsimol som si ze ulozene adaptacie sa nezhodovali ani s jednim vstrekom, nebavime sa o 2-3 cislach ale uplne ine.. nakodovali sme vsetky podla toho co bolo na vstrekoch, auto nastartovalo, ale ked stojim na brzde na semafore popr mam zaradene R citim ze niekedy snim trocha chveje, som zvedavy zajtra rano na studeny start.. vstreky som daval nove index 11
fanulko
Auto: BMW F10 530i
Nedeľa, 25. Júna 2023, 08:49
Ranný štart.. nič sa nezmenilo, furt to isté
fanulko
Auto: BMW F10 530i
Nedeľa, 25. Júna 2023, 10:23
Pozeral som chod valcov .. 2 a 6 valec mali najvacsie výkyvy.. už som z toho debil :D
Nedeľa, 25. Júna 2023, 17:32
uz chapes preco sa davaju na test :) aby si to nemusel 300x prehadzovat
fanulko
Auto: BMW F10 530i
Nedeľa, 25. Júna 2023, 18:36
Vybrali sme všetkých 6, otočili naopak smerom na sanie, odpojili konektor na každom jednom a nechali natlačiť benzin do rampy a vstrekov.. prikladali sme karton ku každemu jednemu vstreku či náhodou neprepúšťa.. všetky su suché.. skúšali sme aj točiť a nič
Nedeľa, 25. Júna 2023, 19:21
Odmeraj kompresie…
fanulko
Auto: BMW F10 530i
Nedeľa, 25. Júna 2023, 21:28
Dám ich zmerať, ale neprejavovalo by sa slabá kompresia minimálne slabším výkonom? pretože mám pocit že na výkone sa nič nezmenilo.. + by ma zaujímalo či nemôže z časti robiť problém aj system ktorý dával montovať predošlí majiteľ proti odcudzeniu.. pretože aj dnes sa mi stalo keď som štartoval a zaradil R, auto zdochlo.. skusil som startnut 2x stale nic a keď som priložil "chip" ktorý mam na kľúči od toho poplašného pod volant ako je znak kľúča, auto hneď naskočilo
Nedeľa, 25. Júna 2023, 21:59
To pochybujem…zly chod je jedna vec a startovanie druha…
jogurt91
Registrovaný: 24.6.2012
Auto: bmw E60 525i
Piatok, 30. Júna 2023, 18:32
Ak ti mozem poradit, tak svoj cas investuj do oboznamenia sa s N53 na strankach bimmerprofs.com a zistis aka “citliva primadona” N53 je. Ten motor vie dat kopu radosti, ale aj kopec starosti, ak je v zlom stave. Sam som si tym presiel a uz 4ty rok ma pocuva, ale aj ja jeho. Je fakt malo ludi a nechcem sa tu nikoho dotknut, tychto motorizacii po SK nejazdi vela, cize ak s nim mas plany pusti sa do vzdelavania, aby si o nom vedel poviem to viac ako servisaci. Ak to chces preskocit, tak napis Kasparsovi z bimmerprofs a to bude najrychlejsia cesta. Ten ti online zdiagnostikuje auto a s istotou vyriesi problem so vstrekom?,vstrekmi? a mozno aj kedecim inym, co moze sposobovat tvoj problem. Tam najdes kompletny balicek dat z inpy, ktore mu potrebujes poslat atd. Vela zdaru prajem :)
fanulko
Auto: BMW F10 530i
Štvrtok, 13. Júla 2023, 21:30
Ďakujem :)
