Moderátor: voMacK
Frist247
Registrovaný: 3.5.2023
Auto: BMW 520d xdrive 140k
BMW 520D XDRIVE 140KW
Streda, 3. Mája 2023, 16:03
BMW 520d xdrive 140kw model 2015 Chcel by som sa spýtať niekoho kto ma 250000km+ skúsenosti co všetko ma čaka
Re: BMW 520D XDRIVE 140KW
Streda, 3. Mája 2023, 16:58
preventivne rozvody, olej v prevodovke, rozvodovke a diffoch pripadne aj vstrekovacie cerpadlo….Ostatne asi len reaktivne
Frist247
Piatok, 5. Mája 2023, 22:05
Rozvody robene 220k pri 250k menene komplet brzdy pred zad....vyčistene dpf + egr....
no a k tomu oleju v xdrive a v prevodovke nebolo to menene ešte nikdy kupil som ho po prvom majitelovi kompletna historia v bmw
on mi odoručil to nemenit až ked budem citit nejake zmeny že ak to nebolo menene pri 120k tak ak by som vymenil olej mohlo by to narobit ešte vačšiu šalamachu :D
čo si o tom myslite ?
Sobota, 6. Mája 2023, 06:40
vacsiu kravinu som nepocul este :) ked s tym zacne byt problem uz moze byt neskoro
Sobota, 6. Mája 2023, 08:59
Kam ti ludia na tieto infa chodia…Olej v xdrive bude uz 4x spaleny,olej v prevodovke som robil par krat uz aj pri 250-300 tis km a kazda prevodovka zije…
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Sobota, 6. Mája 2023, 20:11
Frist247 napísal:
ak chces mat istotu aby ti auto vydrzalo este aspon 3 roky, vymen CP4 cerpadlo (cca 700-800e) s pracou, olej v prevodovke a xdrive...auto nestalo 5 korun, tak nech ti vydrzi a nebude to jeden z dalsich smutnych pribehov, ze kupili auto a do pol roka im klakol motor a platili 3500-5000 EUR za opravu motora.
Nedeľa, 7. Mája 2023, 07:22
LOKI napísal:
to kde ti vymenia za 700e hpfp aj s pracou prosim? kludne do spravy...
Nedeľa, 7. Mája 2023, 11:34
Bez sance,mozno z cerpadlom od autonormy za 350€ co som dostal od zakaznika link na ten ojeb….
Frist247
Pondelok, 8. Mája 2023, 15:20
Jedna sa o motor B47D20A...nejake rady tipy ?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Pondelok, 8. Mája 2023, 20:25
Rady, tipy a to velmi dobre si dostal vyssie,len im musis skusit uverit skor, nez ta o tom auto samo draho presvedci.
Iwko+
Registrovaný: 26.2.2023
Auto: 520xd F11 2015
Pondelok, 3. Júla 2023, 17:24
Rada:
Tankuj iba premiove palivo, maj stale aspon 1/4 nadrze, nelej tam nezmysly, men olej v automate kazdych 60 tisic km, jazdi svizne, rob kazdy rok servis a budes v poho.
Iwko+
Pondelok, 3. Júla 2023, 17:30
Inac, co maju vsetci s tym cerpadlom od boschu? Kazovu cp4 vymenis za kazovu cp4? Ma niekto statistiku z boschu, ze kolko a ake cp4 su tie zle a ktore uz su dobre? Mozno simik by vedel, podla skusenosti.
Pondelok, 3. Júla 2023, 18:08
tam su nejake dobre? je to hlavne o palive
Pondelok, 3. Júla 2023, 19:14
Vsetkym davam bosch a ked neni bosch tak origo(o dost drahsi)….Statisticky nevieme,riesi sa to preventivne…Kazde cerpadlo ma km,ak ho vymenis tak mas vacsiu sancu….
Zaklad:
Kvalitne palivo podla mna Slovnaft a OMW(Šel ma velmi suchu naftu+vsetky poskodene auta mali naftu odtial,nieje to moja ale vsetkych servisakov co sa pozname statistika-dokonca roveri co robia mam echo priamo z PK)
Nechodit po rezervu(osobne tankjem nad 1/4nadrze)
Za mna Metaltec do nadze je super vec…
Akatsuki
Registrovaný: 14.2.2009
Štvrtok, 25. Júla 2024, 13:25
mna by len zaujimalo ci sa tieto preventivne vymeny oplatia , resp ci maju tie druhe preventivne menene cerpadla taku istu kvalitu a zivotnost ako tie fabrické ktore namontovala automobilka
ten Metaltec sa oplati vyuzivat ? ake s nim mate skusenosti po pridani do paliva do oleja ? maju na youtube par zaujimavych videii ale nechce sa mi verit zeby to bol az taky zazrak bol by som zvedavy na vase skusenoti plusy aj rizika pridavania takehoto pripravku
