Moderátor: voMacK
Mrskl
Registrovaný: 27.3.2023
Auto: BMW F11 525d
BMW 525d F11 150KW škubanie motorom Pri studentom štarte
Pondelok, 27. Marca 2023, 16:51
Čavte mám taký problém s mojím BMW 525d F11 rok 2011 je tam motor 3,0d N57 výkon 150kw - keď ho naštartujem za studena tak ide tak ako keby nešiel na všetky válce alebo respektíve ide tak trhano a nepokojne ale asi po dvoch minútach keď sa trochu zohreje ide ako hodinky hladko bez škubania proste ukážkovo môžem ho vypnúť naštartovať keď je trochu zohriaty ide krásne len tie prvé dve minúty za studena. Ale aj keď tak s ním škube za studena stačí mu trochu pridať a hneď ide krásne ako náhle uberiem plyn na voľnobežné otáčky začne škubať motorom zasa až kým sa nezohreje ,ešte počas toho škubania za studena niekedy podymuje ale len na voľnobehu.Trysky som dal pozrieť sú v pohode , žhaviče neukazujú chybu a elektrika do nich ide motor neukazuje žiadnú chybu.Nemáte s tým niekto skúsenosť čo by to mohlo byť? dik za radu.
Moffi
Registrovaný: 30.6.2020
Auto: BMW F10 2010 525d
Re: BMW 525d F11 150KW škubanie motorom Pri studentom štarte
Utorok, 2. Mája 2023, 17:37
Nazdar, mám tiež 525d 150kw r.v.2010 a mne sa takto auto správali keď mi odyšla riadiaca jednotka žhavičov. Samozrejme môžu to byť aj žhaviče.
Utorok, 2. Mája 2023, 19:36
zakarbonovane sanie, vieme poriesit
Mrskl
Auto: BMW F11 525d
Pondelok, 15. Mája 2023, 16:06
Zdravím už konečne hotovo chyba sa našla zlomené nejaké tiahlo v saní tak už by mal byť pokoj.
Pondelok, 15. Mája 2023, 16:30
virive klapky mali zlomene tiahlo, ale to je na diag hned vidno
