Moderátor: voMacK
Branuch
Registrovaný: 12.10.2017
Olej do automatickej prevodovky F11
Piatok, 30. Decembra 2022, 14:24
Ahojme...
mam BMW 520 F11, rv. 2015... najazd nejakych 110k zacala mi malo slzit prevodovka, tak by som chcel dat vymenit olej a vanu...
Origos olej co som pozeral ATF 3+ celkom supka za cca 52€ za liter ked tam ide 7L oleja, ale nechcem natom setrit, lebo tych
par 100€ moze prist velmi draho co by som usetril.. ale sa chcem opytat ci mate skusenost som nasiel taky set od Meyle kde
predavaju olej 7 ci 8L v tej sade, filter a prislusenstvo a da sa to kupit cele za cca 250€ ci to je obdobna kvalita ako BMW a je
to pouzitelne, alebo radsej dat raz tolko a mat to v origoš prevedeni... Dik za radu...
Re: Olej do automatickej prevodovky F11
Piatok, 30. Decembra 2022, 14:26
Daj tam iba original ZF
Branuch
Piatok, 30. Decembra 2022, 14:29
PetoK napísal:
tohto vyrobcu som tam tiez videl, ale uprimne sa v nich neorientujem :) Cize ZF a oznacenie oleja 8 je ok? ja som u pepikov nasiel taku sadu:
5 Touring (F11) Sada dílů, výměna oleje-automatická převodovka ZF (autodilyparts.cz)
toto je ok podla teba? dikes
Piatok, 30. Decembra 2022, 14:35
Kup si olej priamo v ZF servise, a mas istotu originalu. Este lepsie bude, ked im to das cele spravit.
Piatok, 30. Decembra 2022, 19:49
Ked to chces mat urobene riadne tak aspon 14L a masinu a bude to tip top…..
Branuch
Sobota, 31. Decembra 2022, 13:20
TT-SIMIK napísal:
Tejto sprave som velmi nerozumel k mojmej otazke, ale aj tak diky za daru :D
Sobota, 31. Decembra 2022, 13:43
NJN, evidentne ani nevies co to obnasa, treba mat vybavenie na preplach prevodovky, tak nespekuluj a daj to spravit do riadneho servisu.
Branuch
Pondelok, 2. Januára 2023, 14:27
PetoK napísal:
Viem co to obnasa a ani to nechcem robit doma v garazi... ale kazdy servis si pripocita 100% za material... preto by som rad kupil material sam a nech mi to vymenia a zauctuju si len pracu.. preto som hladal radu aky material je +/- totozny s originalom... predpokladam, ze za moj pocin sa na mna vznese hned hromada kritiky, ale skutocne mi staci rada ktory vyrobca oleja ci aky prevedovokovy olej je ok do F11, rv.2015
dikes
Pondelok, 2. Januára 2023, 14:32
+/- totozny s originalom nie je ziadny
Pondelok, 2. Januára 2023, 17:48
ZF 8hp tam kup
Pondelok, 2. Januára 2023, 21:21
ked si sam objednas diel, ktory nebude pasovat, zoberu Ti ho naspat? :) lebo tieto eshopove ceny bezni dodavatelia do servisov nevedia casto dat ani ako VO cenu
ved posli VIN do spravy a spravim cenovu ponuku
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Utorok, 3. Januára 2023, 10:40
https://www.zf-pakra.cz/eshop/37-olej-z ... dovky-8-hp
Na dobry preplach zober 20l bandasku.
Zhruba 500€.
zizibmw
Registrovaný: 25.5.2007
Piatok, 22. Marca 2024, 14:41
Myslím že cenovo a dostupnosťou je toto za mňa najviac, nájdete tam asi všetko :) : www.motorove-oleje.sk
BMW - Push it to the limit
