Moderátor: voMacK
Putero
Registrovaný: 13.5.2014
Auto: Bmw
Bmw f07 180kw zhasne motor
Streda, 28. Decembra 2022, 19:21
Zdravim.
Bmw f07 zhasne motor. Vyzera to ako keby znicoho nic prestalo davat palivo.......opatovne nastartuje a zase ide....robi to sporadicky. (Vstrekovace su nove).
Nepise ani pokles tlaku na rampe vobec nic....ziadna chyba......
Pocet chyb ista: 0 v ziadnej jednotke.
Nejake napady?
Stalo sa to aj v P na volnobehu a obcas v krizovatke....sem tam ked sa to stane vyradi samo do neutralu......( mechatronika?)
Dakujem
Re: Bmw f07 180kw zhasne motor
Streda, 28. Decembra 2022, 20:18
Snimac kluky…klasika na 180kw….Sviatocna rada zdarma🤣
Putero
Auto: Bmw
Streda, 28. Decembra 2022, 20:57
Stastne a vesele aj Tebe. Dakujem za zaujem, ale ten je novy hmmm. Este nejaky napad?
Streda, 28. Decembra 2022, 22:55
Je to orig bmw diel?
Putero
Auto: Bmw
Štvrtok, 29. Decembra 2022, 11:41
Ano original. To vsak neznamena, ze nemoze mat fabricku vadu......ale rozmyslam, ze keby to bol snimac tak by motor vypinalo hocikedy (aj za jazdy keby stratil signal...) robi to vacsinou pri pribrzdeni skoro zastaveni, niekedy to urobilo aj v parkingu na neutrali.....Preto mam podozrenie na automat.prevodovku..... aj ked radi normalne, nekope, ziadne chyby......
PS: za jazdy to este nevyplo motor (len pre info)
este predsa jedna info, zda sa mi ze isla hore spotreba
Štvrtok, 29. Decembra 2022, 13:00
Automat urcite nevypne motor….Snimac ak je bmw je urcite ok…
Štvrtok, 29. Decembra 2022, 13:04
A este jedna vec, neexistuje, ze tam nie je zapisana chyba. Ak DDE zisti problem, urcite zapise err...
Jochy125
Registrovaný: 4.7.2017
Štvrtok, 29. Decembra 2022, 19:38
Riesil som podobny problem, no mne zhasinalo ked som stal v kopci a zacal som sa bavit s plynom, za jazdy sa mi to nikdy nestalo. Ziadny pokles tlaku na rampe, ziadne zavady, live data okej, proste ako keby som motor normalne vypol gombikom Stop. Nakoniec sa prehral novy soft do riadiacky a uz to vobec nerobi ale mechanik skoro osedivel kym na to prisiel.
Štvrtok, 29. Decembra 2022, 20:21
kabelaz je v pohode?
Putero
Auto: Bmw
Piatok, 30. Decembra 2022, 11:04
PetoK napísal:
Petok: mozem len dufat, ze si o mne nemyslis ze som idiot :D. Prisaham, ze tam neni chyba. Pouzita diagnoza : ista original bmw, autel, launch, texa :-).
Putero
Auto: Bmw
Piatok, 30. Decembra 2022, 11:10
Zdravim mladez.
Tak pre info k teme. Vcera som vynuloval naucene hodnoty prevodovky a trosku som pojazdil vcera a aj dnes. Zatial nezhaslo. O automatoch viem len zaklad, ale nevenujem sa im vobec. Volal som aj s kamosmi co sa venuju len BMW ani oni netusia a nechapu ze tam neni zapisana chyba. Uvidime. Dakujem za zaujem
Putero
Auto: Bmw
Piatok, 30. Decembra 2022, 11:58
Jochy125 napísal:
Tak to asi bude dalsi krok, ked toto nepomoze co pisem dole. Mozno prehram soft aj v prevodovke. Toto su velke haluze niekedy. Dik za info
Putero
Auto: Bmw
Piatok, 30. Decembra 2022, 12:00
PeqpeK napísal:
Kabelaz vyzera ok. Asi myslis z motorevej riadiacky. V kazdom pripade ak by bola vadna kabelaz, na diagnoze musi ukazat nejake obvody, chyby alebo nieco. Ale dakujem. Uvidime co dalej. Zatial nezhaslo po resete naucenych hodnot na prevodovke.
Piatok, 30. Decembra 2022, 13:38
ano, hlavne ku snimacu kluky, tam to chybu nemusi zapisat
Putero
Auto: Bmw
Piatok, 30. Decembra 2022, 15:37
PeqpeK napísal:
Ako som povedal, zatial jazdim vcera / dnes. Zatial v pohode. Kabelaz pozrem tak ci tak. Len mi je divne, ak by to aj snimac bol, ze preco to robilo len pri skoro zastaveni. ( mohol tam byt vacsi tlak pri brzdeni to ano, ale zase brzdil som aj zo 120 na 50 celkom prudko a nic. Proste stalo sa to vzdy len pri skoro zastaveni, alebo uplnom zastaveni. Uvidime, urcite dam vediet, lebo s tymto sa asi vela ludi nestretlo a riesil som uz kadeco na baworakoch :-). Kedze automaty nerobim ani sa tomu nevenujem neviem ci moze mat vpliv to, ze ak pribrzdujem az do zastavenia, prevodovka podraduje predpokladam az do 1 stupna, ze ci nemohli klesnut otacky pri podradeni az do takeho momentu, ze by to zadusilo........to by nas osvietil nejaky guru na automaty. Neviem vacsi/mensi tlak v hydromenici ci neznizi otacky, fakt netusim. Zatial idem bez problemov cely den dnes aj vcera. Dikes
