Moderátor: voMacK
Maxim2011
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: G31 530xd
G31 PDC kolísanie tlaku
Nedeľa, 13. Novembra 2022, 17:09
Nazdar,
ďalší zázrak po aktualizácii softu, auto mi vyjadzuje hlášku s problémom tlaku v pneumatikách. Keď vojdem do menu PDC, tak mi monitor ukazuje hodnoty ako na obrázku a tie skáču hore dole desatinu hodnoty. Pneu mám letné 245/45 R18 100Y.
Otázka:
-Koľko má byť tlak v pneumatikách?
-Prečo je na jednej strane tá istá hodnota zeleným a na druhej oranžovým?
-Ako mám skontrolovať tlak, keď tie meradlá na benzínke nie sú presné a v aute to ukazuje chaoticky?
Ďakujem za odpovede..
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: G31 PDC kolísanie tlaku
Pondelok, 14. Novembra 2022, 07:54
Štítok s predpísanymi tlakmi v pneumatikach pravdepodobne nájdeš na b stĺpiku pri šoférových dverách....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 14. Novembra 2022, 09:29
Podľa toho screenshotu systém vyžaduje 2,5 baru vpredu a 2,6 baru vzadu. Nameraný tlak je ale 2,9 baru vpredu a 3,1 baru vzadu, takže máš prehustené pneumatiky.
Pravdepodobne je neakceptovateľný tlak len v pravej prednej pneumatike. Skontroluj ale aj ľavú.
Ideálne choď dofúkať gumy, keď sú ešte studené, nie po dlhšej jazde alebo na diaľnici. Čím vyššiu teplotu pneumatika má, tým vyšší tlak v nej je, takže keď ju dofúkneš v takom stave, tak ti tlakomer bude ukazovať skreslený výsledok.
Pondelok, 14. Novembra 2022, 18:10
Menovity znamena ,ze taky ma byt nie namerana hodnota!! Takze ma maly tlak!!Namerana je pri kazdom kolese….
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 14. Novembra 2022, 23:09
Podľa štítku by mali byť gumy natlakované na 2,9 a 3,4 baru len pri plne zaťaženom aute. Takže OP si musí podľa priemerného zaťaženia určiť, či chce fúkať až cez 3 bary.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 15. Novembra 2022, 08:49
Kup si maly rucny manometer v autodieloch a nos v aute. Dofukaj na 2.2./2.4, zresetuj/nastav v PP podla manualu, pojazdi, a od toho sa odraz, ze ci to naozaj blbne.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 15. Novembra 2022, 12:10
Problem tychto aut, ze im vadi naozaj aj maly vykyv a zacnu picovat. Ja dofukavam pneu priemerne kazde dva az tri mesiace.
Ale system je celkom inteligentny v tom, ze rozlisuje, ci auto stalo, alebo su uz pneu zahriate a podla toho hlasi aky tlak ma byt.
-- P.R.
Utorok, 15. Novembra 2022, 22:51
Presne tak vomacko👍
Streda, 16. Novembra 2022, 08:52
vybral si si blby cas karle na toto. ked som mal rdc vo vyoageri to som kolo toho laboroval aj niekolkokrat za tyzden. totiz ako vieme, tlak sa teplotou zvysuje a stojaca guma s teplotou kolo 0 stupnou ma iny tlak ako guma s ktorou prejdes 50km, cize 2-3x tyzdenne na mna blikol slaby tlak gum a ako som vysiel na dialnicu uz bol uzrozumeny ze uz nieje az taky slaby.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 12 neregistrovaných
