Moderátor: voMacK
jurone8
Registrovaný: 27.1.2022
Auto: BMW F10
F10 - ako skontrolovat tlmiče?
Pondelok, 31. Októbra 2022, 18:34
Ahojte,
mám 2014 530xd, 190kw a naj. 122 tisic.
Nedavno som menil ramena na prednej naprave, lebo tam uz boli na hovno silentbloky, az tak ze sa jedno rameno mierne vysunulo a buchalo. Ramena vymenene, toto všetko je OK, ale ajtak sa mi zda auto strasne tvrde, akokeby som mal stale Sport zvoleny.
Mam adaptivne tlmiče, ked sme ich pozreli zvonku tak vypadaju OK, pruziny su tiez ok, neviete ako zistit ci nejsu uz naprd bez toho aby sa museli dat uplne von? Ci iba tak to zistim? Lebo uz si neviem predstavit co to moze byt, ono to je aj take ze ked idem cez nejaku zvlnenu cestu, kazdu vlnku na ceste citim hore dole, co predtym tak nebolo.
Mam obute ešte letné Runflaty R18
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: F10 - ako skontrolovat tlmiče?
Pondelok, 31. Októbra 2022, 19:02
Ahoj,
vo vseobecnosti byvaju adaptivne tlmice trvanlivejsie ako normalne. Pri 122t km by nemali byt ko, ak vyslovene nevymetas jamy. Otestovat sa na beznych "traslavkach" nedaju, pretoze aktivne reaguju proti tym kmitom.
Len pre istotu: Pneu kontrolujes pravidelne? Tlak? Nie su uz jednoducho stare a tvrde? Nebol so nedavno v nejakom servise? Lebo niektore servisy maju taky cudny zvyk - bez vyzvania zvysit tlak pneu aj ked sa riesilo nieco ine...
Pondelok, 31. Októbra 2022, 22:49
Tak tak…
jurone8
Auto: BMW F10
Utorok, 1. Novembra 2022, 11:10
Ahoj,
pneu mam uplne nove, 245/45 R18 Runflat, kupene v auguste. Minuly mesiac som ich trochu dotlakoval, zdalo sa mi malo co to malo, dal som ich na 2,3 vpredu a 2,7 vzadu.
Podla stitku je to tak spravne, ale stitok na aute ani neukazuje presne tento rozmer, iba na predne, na zadne nie, takze vlastne netusim ako by mali byt spravne nahustene. Zachvilu ale nahodim zimne tie niesu RF tak uvidime ake to bude. Mozno este budem musiet vymenit vrchne ramena vpredu (vymenil som zatial iba predne a tie male)
Utorok, 1. Novembra 2022, 12:17
Mas malo km na vsetky tieto ukony,teda pokial auto nejazdilo v srbsku a podobne…
