Moderátor: voMacK
Maxim2011
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: G31 530xd
Vzduchový podvozok DOLE aj po výmene kompresora F11
Pondelok, 2. Mája 2022, 17:05
Mám taký problém, že mi odišiel kompresor vzduchového podvozku. Najprv mi len často fúkal, vybil 40A poistku, mechy sa pomali púšťali dofukoval a potom úplne zdochol.
Rozobral som ho, a zistil že na pieste sa zodrela guma. Takže si myslím, že od toho sa pomali mechy spúšťali a kompresor stále tlačil až kým úplne nezodrel polku gumy (len moja teória)
Našiel som použitý, ten som nahodil a všetko bolo OK, dva dni. Potom sa mi spustil zadok a už nejde nafúknuť. Kompresor zapne na chvíľku na takých 10 sekúnd a potom vypne, zadok sa ani nepohne. Ako keby mal odozvu od senzorov, že mechy sú už dofúknuté..
Skúsil som odpojiť bateriu na hodinu, ale nepomohlo. Keď som odpojil od kompresora modrú aj červenú hadičku sičali, takže tú krátku chvíľu fúkal kompresor.
Borci, v čom môže byť problém :?:
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Vzduchový podvozok DOLE aj po výmene kompresora F11
Pondelok, 2. Mája 2022, 18:17
Ked prvy kompresor casto fukal, tak je zrejme unik v systeme, predpokladam ze su prasknute mechy.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Pondelok, 2. Mája 2022, 18:45
ALAS napísal:
Mechy sú nové, pred dvoma mesiacmi ich menili..ten únik nemohol byť cez ten pokazený kompresor?
Pondelok, 2. Mája 2022, 19:31
Sú tam ešte ventily, potrubie... Všetko treba riadne skontrolovať, viackrát som opravoval ventily, únik bol práve v nich... A samozrejme treba diag, pozrieť snímače výšky atď...
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Pondelok, 2. Mája 2022, 21:16
PetoK napísal:
Ale keď je problém únik, nemal by kompresor tlačiť vzduch bez prestania? Prečo sa po pár sekundách vypne?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 2. Mája 2022, 22:04
Relé?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Utorok, 10. Mája 2022, 11:08
bola urobena diagnostika?
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Streda, 11. Mája 2022, 14:15
Achmed201 napísal:
Jasne, bola. Nič..
Teraz kompresor vymenený, nové relé. Zatiaľ v pohode
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Štvrtok, 12. Mája 2022, 11:54
No vyriešil som problém. Kúpil som G30 :D
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 12. Mája 2022, 13:26
najzložitejšie problémy mávajú najjedoduchšie riešenia :-)
