Moderátor: voMacK
Thomas_Franc
Registrovaný: 27.12.2021
Auto: BMW G31
G30/31 Ad blue problem
Utorok, 15. Marca 2022, 12:03
Čaute
Majitelia rady G riešil niekto problemy ohľadom systemu ad blue mam BMW 520 G31 auto som kupil malo 103xxx km aktualne 126xxx tis a behom tychto 23 tis km sa pokazily Nox senzory a hned nato asi po cca 4 tis km my odišiel SCR zasobnik čiže vymena celej nadrže je to normalne ? aby pri takom najazde sa to tak kazilo ? čakal som nejaky väčši servis az na 180-200 tis
Je ešte niečo čo sa môže pokazit v tom ad blue systeme ked už je nadrž vymenena aj Nox Senzory?
Zatial my to auto nepride ako spoľahlive lebo to nebola jedina vec ktoru som riešil uvažujem nad predajom aj ked sa mi bude tažko vyberať ina značka lebo komfort jazdne vlastnosti su super ale nechce sa mi chodiť do servisu každych 10 tis km a nechavať tam nemale peniaze za nie bežny servis. Ma niekto skúsenosť so servisom tejto rady čo môžem očakavať viem je to individualne ale majitelia ,ktory ju vlastia tak už niečo menili čo je také neobvykle
Ďakujem za každu odpoved
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: G30/31 Ad blue problem
Utorok, 15. Marca 2022, 19:52
To mas rocnik 2017?
-- P.R.
Thomas_Franc
Auto: BMW G31
Streda, 16. Marca 2022, 06:53
Ano myslis ,že to bude rokom pretože ju začali ešte len vyrabať ?
Streda, 16. Marca 2022, 08:55
SRC je kazive a bezodna studna ked to zacne….Zatial sme vsetky deaktivovali,nikto nechcel opravovat….Zacne to nox,pokracuje nadrzou a nekonci vstrekovacom…
Thomas_Franc
Auto: BMW G31
Streda, 16. Marca 2022, 09:32
Čiže to je asi jedno kazi sa to v každom bmw bezohľadu nato aky ročnik a ked ste to deaktivovali znamena to ze tam nemusim dolievat to Adblue ?
nezanaša sa viac dpf filter kat. alebo niečo
Peter Megela
Registrovaný: 7.1.2019
Auto: BMW5 F10 525d xDrive
Re: G30/31 Ad blue problem  Topic is solved
Streda, 16. Marca 2022, 10:49
Mne sa toto vsetko co pises stalo pri 125000km. Bol som u Simika a spravili sme to tak ako to napisal a uz s adblue nemam problem a nedolievam ho. Neviem ako u G, ale u F je vstrekovac kdesi medzi dpf a koncovym tlmicom, takze vplyv to na zanasanie nema
Thomas_Franc
Auto: BMW G31
Streda, 16. Marca 2022, 16:39
Peter Megela napísal:
No uvidim je to vymenene tak snad sa nič nepokazi a ked ano tak to budem riešiť takou cestou ako ty
peter21
Registrovaný: 20.6.2018
Auto: BMW F10 530 xdrive
Utorok, 21. Februára 2023, 21:02
TT-SIMIK napísal:
Ahoj, aké to má prosím ťa následky? zvýšená spotreba, problém pri STK, EK alebo niečo iné?
Zvažujem že si to dám radšej poodpájať. Mám 93t km.
Díky.
andy320d
Registrovaný: 13.3.2011
Auto: BMW 520d, 2017
Piatok, 2. Februára 2024, 21:04
Ja som tiež kúpil G31 2017, 146000 km s deaktivovaným adblue a tiež by ma zaujímalo či to nemá negatív. vplyv na katalyzátor, filter pevných častíc jeho regeneráciu prípadne problém na emisnej kontrole.
dik
Thomas_Franc
Auto: BMW G31
Sobota, 3. Februára 2024, 05:56
No mne to všetko vymenili v ramci zaruky čize mne to funguje ale uz keď sa to pojebe tak isto to dam deaktivovat a veľa ľudi čo to ma deaktivovane nema problem stym čo si pisal vyššie
Sobota, 3. Februára 2024, 10:54
Vplyv to nema na dpf ani kat, vstrekovac je az za tym…
andy320d
Sobota, 3. Februára 2024, 11:52
dik
standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Streda, 8. Apríla 2026, 13:12
Tak čomu je to ad Blue vôbec dobré. Lebo aj mne odišlo zrejme čerpadlo. A neviem čo s tým či to nemám rovno nechať odblokovať. Koľko stojí cca také odblokovanie.
BMW 5 E61, 2008
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 8. Apríla 2026, 21:58
k tomu aby si robil radost hojsikovi a dalsim debilnym zelenym progresivcom v EU
