Moderátor: voMacK
ero9999
Registrovaný: 17.10.2010
Auto: bmw 330d touring
F11 nefunkcna vibracia drzania v pruhoch
Utorok, 15. Februára 2022, 19:48
Zdravim chalani.na f11 mam nefunkcnu vibraciu drzania v pruhu.vybocenie pri predbiehani tam funguje.na palubovke mi svieti len na oranzovo aj po prekroceni rychlosti 70km.diagnostika neukazuje ziadny problem.naco sa zameriat?vdaka
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: F11 nefunkcna vibracia drzania v pruhoch
Utorok, 15. Februára 2022, 21:55
Mozno chujovina, ale nemas spinave celne sklo, resp stare stierace? Mne ked stierace uz robili trosku smuhy, tak detekcia pruhov fungovala velmi slabo, alebo vobec.
-- P.R.
ero9999
Utorok, 15. Februára 2022, 22:30
Okno ciste stierace ako nove bez toho aby zanechavali smuhy nedrhnu po skle.okno aj viackrat krasne vycistene.
Maxim2011
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: G31 530xd
Streda, 16. Februára 2022, 09:28
Detekuje ti pruhy? Máš tam aj šípky pri pruhoh, na palubovke?
ero9999
Streda, 16. Februára 2022, 10:06
Na palubovke ikona svieti ale len na oranzovo.zelena nezasvieti vobec
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Streda, 16. Februára 2022, 13:07
Takto to máš?
Streda, 16. Februára 2022, 13:47
v tych autach nieje problem dokodovat aj ruzoveho nosorozca, ci to bude fungovat, to zjavne tazko. mas vobec nieco take vo vybave? nepleties si to s tempomatom?
ero9999
Streda, 16. Februára 2022, 14:07
Ano presne tak to svieti na oranzovo ak to je zapnute na liste.po prekroceni 70km by malo aktivovat a nacitat ciari a svietit na zeleno.ale nic z toho sa nedeje.ano vo vybave to tam je oficial ziadna dorabka.a nie nemylim si to s tempomatom.tempomat pouzivam v aute 25r 🤦 nepresedlal som z felicie
ero9999
Streda, 16. Februára 2022, 14:08
Ci je to deaktivovane v tom pripade netusim.to sa budem musiet z niekym stretnut co.to robieva.moze byt aj taka moznost neviem.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Nedeľa, 20. Februára 2022, 09:22
ero9999 napísal:
Mne to nesvieti na zeleno keď detekuje čiary, len sa rozsvietia tie šípky v závislosti od toho na ktorej strane vidno čiary, na strane kde čiaru nevidno zmizne šípka..
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:12
Maxim2011 napísal:
To ze ti to detekuje ciary, neznamena ze ta to v nich aj bude drzat. Aj mne to detekuje ciary a ked predbieham bez smerovky tak ma to potrasie, ale auto mi to v jazdnom pruhu nedrzi, taku funkciu nemam.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:29
MySh0 napísal:
Miešaš to, základom problému nie je držanie v pruhu ale to že mu pri vybočení nevybruje volant. A predbiehanie je zasa iná funkcia, to sleduje autá v slepom uhle a vtedy mu vybruje. Pri lane asistente ti začne vybrovať už keď sa dosť priblížiš k čiare, a to mu nefunguje, a áno nebude to vybrovať keď meníš jazdný pruh so smerovkou-čo podľa vtipov mi bmw-čkári aj tak nezvykneme používať :D
A nepredbiehaj bez smerovky [-X
Naposledy upravil/-a Maxim2011 v Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:39, upravené celkom 1 krát.
ero9999
Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:34
Presne tak..ma to plnit len funkciu vybrovania ked sa priblizujes k ciare.nedrzi auto samo v nom.mne stale svieti oranzova kontrolka a dve sipky.je jedno ci idem zo smerovkou alebo bez skratka je to bez vibracii.len skumam preco to je tak
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:40
ero9999 napísal:
Keď ideš na ceste bez čiar, tak ti tie šípky zhasnú?
MySh0
Nedeľa, 20. Februára 2022, 11:47
Ja som chcel reagovat iba na to co si napisal ty (preto ta citacia), ze ti to nesvieti na zeleno, no ani mne, cize mi dvaja taku funkciu drzania v jazdnom pruhu ako on asi nemame.
Tak potom zbytocne radit, ked s tym nemame skusenost...
A este by som sa tak opytal zakladatela temy, drzi ti to auto v jazdnom pruhu? Ci co je vlastne problem, ze ti nesvieti nieco na zeleno?
