Moderátor: voMacK
fulcrum
Registrovaný: 8.11.2021
Auto: BMW F10 535d
F10 535d - AdBlue
Utorok, 9. Novembra 2021, 10:24
Zdravim Vas,
mam problem ohladne AdBlue a neviem si s tym pomoct.
Mam F10tku 2016, 175k Km, teraz riesim prvy problem. asi pri 150k Km som dolial AdBlue na OMVke, avsak potom sa zacali diat cudne veci. Nemam ziadne hlasenia v iDrive ani v diagnostike avsak sustavne mi ukazuje v stave vozidla ze dojazd 8000km, doliat- 1,5L alebo 2L, nezmenilo sa to ani po dotankovani ani po par tisic kilometroch.
Hned po dotankovani AdBlue mi bez ziadnych upozorneni citelne znizilo vykon auta, prirovnam to k tahu 518d, po zohriati do prevadzkovej teploty a po restartovani motora ide uplne zas uplne v pohode. Po polroku je to uz nahodne, niekedy ide normalne hned, niekedy az po zohriati a restarte motora. Je to zaseknuty plavak, alebo nejake zavzdusnenie systemu ? Vdaka za kazde info. Riesil som to s par mechanikmi, avsak vacsinou sa mi dostane odpoved vymenit komplet cely AdBlue system a vraj to nie je prave najlacnejsia zalezitost.
Re: F10 535d - AdBlue
Utorok, 9. Novembra 2021, 11:07
zacal by som diagnostikou...mohlo sa stat, ze si ho "prelial"
fulcrum
Auto: BMW F10 535d
Utorok, 9. Novembra 2021, 11:13
PeqpeK napísal:
bolo na 2 roznych diagnostikach a nic...inak ma to aj napadlo, ale odvtedy som najazdil 25k km a v iDrive stale osciluje medzi 1,5L a 2,5L co mi pride dost cudne
Utorok, 9. Novembra 2021, 12:37
cize auto obcas nema vykon a nie je zapisany ziadny DTC, tak? da sa ta strata vykonu nasimulovat? na akych diag to bolo?
fulcrum
Auto: BMW F10 535d
Utorok, 9. Novembra 2021, 12:45
PeqpeK napísal:
presne tak, ziadne DTC....vykon obcas ma, inokedy nie, ale to len na studeno, ked sa zohreje cojaviem po 10-5km a vypnem/zapnem, potom uz vzdy standardny vykon. Nasimulovat sa to neda. Diag jedna v obycajnom servise, druha v autorizaku, kde ma este vysmiali ze to nie je mozne, inak by to videli na diagnostike....
Utorok, 9. Novembra 2021, 13:52
a nemas to chipovane alebo vypnute nejake DTC?
fulcrum
Auto: BMW F10 535d
Utorok, 9. Novembra 2021, 14:10
PeqpeK napísal:
nie, nic podobne...
Peter Megela
Registrovaný: 7.1.2019
Auto: BMW5 F10 525d xDrive
Pondelok, 15. Novembra 2021, 22:53
Ja som mal to iste. Pri 125.000 km mi prestalo ubudat AdBlue na palubaku, ale realne ho auto spotrebuvalo. Nieco ako zaseknuty plavak neexistuje, nie je to ako v klasickej nadrzi, je to skor ako cidlo, ktore je sucastou AdBlue nadrze. Nedalo mi to a nadrz som odmontoval a vyplachol teplou vodou … nepomohlo, naopak merac hladiny zahlasil, ze stav nadrze je 0 litrov aj ked bolo cca 10 l a mam 900 km aby som ho dolial inak auto nenastartujem. Diagnostika nasledne ukazala chybny snimac hladiny. Ak by som nadrz nepreplachol zrejme by som este chvilku jazdil v tom stave, ale neskor by to tak ci tak odislo. Na zahranicnych forach som sa docital ze zivotnost toho systemu je cca 150.000 km. Nadrz stoji cca 1500 a cely system 2500-3000. Menit cely ti radia preto, lebo je mozne ze coskoro zacnu odchadzat dalsie komponenty.
fulcrum
Auto: BMW F10 535d
Štvrtok, 18. Novembra 2021, 14:57
Peter Megela napísal:
Myslis to tak, ze mi odidu dalsie komponenty AdBlue systemu, alebo vseobecne aj nesuvisiace komponenty ? Mne ho tiez spotrebuvava, uz vyse 25 000km mi ale stale svieti dojazd 9 000km...
Peter Megela
Pondelok, 22. Novembra 2021, 10:59
Nazdar, ano myslel som dalsie komponenty ad blue, napr. RJ, ten vstrekovac atd. Takze kym ti to zerie tu mocovinu, tak do toho nebabri a jazdi. Ja som ten skvely napad s preplachom teplou vodou ziskal zo zahranicnych stranok a u mna to nezafungovalo, skor naopak, donutilo ma to situaciu riesit v extremne kratkom case.
Georgo86
Registrovaný: 2.12.2021
Auto: 530xd f11
Utorok, 7. Júna 2022, 14:51
Ako ste riešili ďalej? Nestačí v nádrži vymeniť nejaký ten snímač, mne robí to isté, ešte píše 9000 km ale som už dávno dotankoval, potom nenaštartujem keď dôjdem k nule?
Peter Megela
Utorok, 7. Júna 2022, 23:35
Bohužiaľ senzor je integrovaný, čiže jedine vymeniť celú nádrž. Pokiaľ ti počet km neklesá, tak do toho nebabri a jazdi. Mne to nedalo, mal som vždy dojazd 10000km a tak som hľadal rôzne rady a tipy až som napokon nádrž vymontoval, vylial AdBlue, nádrž vypláchol horúcou vodou a výsledkom bolo, že mi zrazu naskočilo že mám dojazd 0km a posledných 900km núdzového dojazdu aj keď v nádrži bolo cca 6l AdBlue. Potom by som už nenaštartoval. Dal som to odstaviť.
Georgo86
Auto: 530xd f11
Streda, 15. Júna 2022, 08:37
Ako mne, počet km sa klesá, napriek dotankovaniu do plna, ešte asi mám 8000 km ov. Preto by som chcel to riešiť.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Sobota, 6. Augusta 2022, 18:27
u jinych automobilek se často zasere vstřikovač adblue, po očištěni a znovu dlouhé jízdy se to ,,opraví"
