Moderátor: voMacK
cester1511
Registrovaný: 25.7.2021
Auto: BMW F07 535i GT
F07 535i 2010 Drivetrain
Streda, 20. Októbra 2021, 23:05
Nazdar chlapi mám problém a potrebujem pomôcť. Posledný týždeň sa mi dva krat stalo že začal svietiť motor vyskočilo Drivetrain a začalo triasť autom, tak som zastal vypol zapol a šlo normálne, ale spozoroval som posledné 2 mesiace že aj na voľnobehu trasie autom a motorom viac ako má, na diag píše chybu 101F01- air mass system plausiblity: calculated air masses in the air intake system implausible…
A ešte chyba nesprávne spaľovanie na 2,4 valci
Vedeli by ste mi poradiť čo to môže byt ? Alebo aspoň kde začať hľadať príčinu ? Dakujem.
alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Re: F07 535i 2010 Drivetrain
Štvrtok, 21. Októbra 2021, 19:00
Nevím, jestli to pomůže.
1.Často se jedná o zkrat
2.Byl na to bulletin
3. Může nastat po odpojení baterie.
Odpojit konektor odvětrání nádrže a nechat běžet 15 min, během toho konektor opět připojit a smazat pripsdne chyby.
The 101F01 diagnostic trouble code (DTC) on the BMW 535i (also FC 28A0) translates to Throttle Valve Open, or in the long form, Throttle Valve opening angle absolute pressure intake pipe comparison pressure too high. Try saying that three times fast with a mouthful of marbles! This code is often a short circuit on the interface, and not actually a malfunction of the throttle valve. Additionally, there's a BMW technical service bulletin (TSB) regarding this: S1 B11 09 19. This fault code can appear after performing a battery reset for an unrelated repair. BMW's solution for this is to disconnect the tank ventilation (purge valve) electrical connector and then allow the engine to idle for 15 minutes. After that time, reconnect the connector, clear the fault code, and then drive the 535iAround for approximately 10 miles to ensure it's now operating correctly.
cester1511
Nedeľa, 24. Októbra 2021, 11:27
Môžem to vyskúšať, nevieš mi povedať kde sa nachádza ten konektor čo musim odpojiť ? Ale dáke video ? Dakujem
cester1511
Piatok, 5. Novembra 2021, 20:36
Takže chlapi auto mám hotové, nakoniec to bol vadný vstrekovač ktorý rozladil valvetronic , takze písalo chybu aj na ďalšom valci. Vstrekovač 390 €, robota 150, a veeela kódovania riadiacej jednotky, takze spolu cca 550 e , auto ide konecne ako hodinky takze konecne som spokojný. Možno to niekomu pomôže kto ma podobný problém :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 70 neregistrovaných
