Moderátor: voMacK
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
F10 535i xdrive kolisanie vykonu pri akcelerácii do kopca
Utorok, 7. Septembra 2021, 14:59
Ahojte chcem sa opytat da sa nejako "spolahlivo" rozoznat ci mam problem s hydromenicom alebo je to VTG rozvodovka?
Auto 160 000 km , oleje v rozvodovke, prevodovke , xdrive atd komplet menene pred 15 000 km.
Pri zatazi do kopca v istych rychlostiach auto ako keby stracalo vykon, tazko to opisat skorej take kolisanie vykonu nie trhanie. Ručička otačok nekolisa, deje sa to najma pri prudsek akcelerácii a do strmsieho kopca. Zda sa mi to ze sa to zhorsuje ked nemam spravne nafukane gumy ale robi to uz niekedy aj ked su spravne tlaky. Niekedy to pocitujem viacj niekedy menej neviem od coho to zalezi. Pozeral som tak zbezne stav prevodovky v appke a shifting times a tie tolerancie su este v norme.
Je niekto kto sa venuje tym VTG na vychode svk? Resp ake su tam moznosti opravy? dakujem.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: F10 535i xdrive kolisanie vykonu pri akcelerácii do kopca
Utorok, 7. Septembra 2021, 15:14
Ake mas gumy obute
Utorok, 7. Septembra 2021, 16:58
Zmeraj obvody kolies…
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Utorok, 7. Septembra 2021, 18:43
Alebo ked mas vpredu aj vzadu rovnake kolesa, prehod zozadu dopredu.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
delarock
Utorok, 7. Septembra 2021, 20:35
Mam tam 17 ky origo elektrony plus 225 ky myslim hectory 3 ky najazdene cca 10 000 km mozno aj menej. nezvyklo byt to vtg take tradicne kurvitko?
Abyssko
Utorok, 7. Septembra 2021, 20:47
Plus minus ano, ale takto samo od seba z nicoho nic to tiez nezvykne robit...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 12 neregistrovaných
