Moderátor: voMacK
Martineszv
Registrovaný: 19.6.2020
Auto: 530xd
Bmw f10 530xd káble zadný naraznik
Piatok, 2. Júla 2021, 19:21
Zdravím kakladal som konverziu výfuku AB som mal na oba strany a natrafil som na vodičov ej strane pod nárazníkom na dáky kryt a spod neho ide kábel. Co to môže byť? Obával som sa tepla od výfuku ale dal som tam 2 vrstvy termoizolacnej fólie tak hádam to bude OK.
Martineszv
Auto: 530xd
Re: Bmw f10 530xd káble zadný naraznik
Piatok, 2. Júla 2021, 19:28
Inak celkom fajn sa to vydarilo za tie prachy super aj kvalita. As na par problémov ok.
Martineszv
Auto: 530xd
Pondelok, 5. Júla 2021, 06:45
To fakt nevie nikto co tam je? Ci tu sú len odborníci na palivové čerpadlá 😂😂😂
alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Pondelok, 5. Júla 2021, 06:46
VIN a realoem.com
Martineszv
Auto: 530xd
Pondelok, 5. Júla 2021, 07:05
alexisis napísal:
VIN a realoem.com
Skúsim. Pozeral som bmwparts a nič som nevicital z toho. Len reku ze niekto bude vedieť co to tam je. Vyzerá to na pozíciu 10 nič iné nemá na tom mieste kábel...
Pondelok, 5. Júla 2021, 10:47
logicky co mozes mat v zadnom narazniku - CA antena, PDC a blind spot monitor
Martineszv
Auto: 530xd
Pondelok, 5. Júla 2021, 10:57
PeqpeK napísal:
No to je síce pekne ale bol som v tom ze možno to mal niekto rozobrate a ci sú to len káble abo dáky bazmek ma zaujímalo. Ale kľudne téma lock na USA fóre som mal odpoveď do 10 min bez vyplakavania a omacok.
Pondelok, 5. Júla 2021, 18:09
mal som to viackrat rozobrate ale z tej foto prd vidno, ani si nepisal kde presne to je, tak mozno preto nik neodpovedal
Martineszv
Auto: 530xd
Pondelok, 5. Júla 2021, 18:19
PeqpeK napísal:
Vnútorná strana zadného nárazníka strana vodiča. Obával som sa ci to nieje dáka riadiaca jednotka poprípade zadný radar mŕtveho uhla ale je to len konektor na ktorý sa napájaju parkovacie senzory a keďže som to aj odizoloval 2mi vrstvami ziaruvzdornej fólie tak by to malo byt ok.
Pondelok, 5. Júla 2021, 18:37
Z tej majstrovskej fotky odbornika vidiet tolko, ze to ma 3 droty, teda je to jedno z toho co hovoril pepek a to CA prijimac alebo mrtvy uhol. Nie konektor PDC ktory ma 2x napajanie a podla verzie PDC 4 alebo 6 vodicov od cidiel.. ty US uplakany odbornik. Kazdopadne na 30d tam rozhodne nepotrebujes pchat, neviem co to je.. vata z komina? :D Nic sa nestane.
Martineszv
Auto: 530xd
Pondelok, 5. Júla 2021, 18:41
starynovy napísal:
Tak jedine tie 3 drôty trčia spod toho krytu a RTG mobil nemám tak nič iné sa od fotiť nedalo. Je to origo izolačná laminátová folia na izolovanie motora resp výfuku....
Pondelok, 5. Júla 2021, 18:49
No ved ano, tri, viac ich nieje, netreba RTG. Cize neviem ci su tam teda odbornici, ked nevedia kolko pinov ma PDC konektor alebo si si to len vygooglil a povedal, to je ono. :D No nic.. Mozno som slepy ale ja tam vidim nejaku hlinikovu foliu, podlozenu sklenou vatou, pekna blbost na podvozok ale tak niesom z US fora. Na podvozok sa pouziva akurat IR reflektor-leskly plech, staci to. Pripadne ako ho nieje kam dat, mozes obtocit rury samotne izolacnou paskou. Kazdopadne ako som povedal, oboje na diesli zbytocne.
Martineszv
Auto: 530xd
Pondelok, 5. Júla 2021, 19:12
starynovy napísal:
Vytera to na tu CA anténu resp jej uloženie a anténa je z druhej strany. Fóliu som dával túto. Viem ze zbytočnosť na diesel ale stojí to par eur. a zle nespraví tak prečo nie. Hlavne ak sa spustí regenerácia tak teplota stupne tak pre istotu.
Pondelok, 5. Júla 2021, 19:29
Ved nic, pokial to skutocne nieje nasiakave.. neviem, nemal som v ruke. Z obrazka mi pride, ze je.
