Moderátor: voMacK
alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Android auto pro F10
Utorok, 20. Apríla 2021, 18:54
Ahoj, zkoušeli jste někdo už instalovat modul pod odkazem pro android auto/ Apple car play do F10?
Případně zkoušel někdo nějaký jiný produkt?
https://www.ahifi.cz/modul-apple-carpla ... o-bmw.html
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Re: Android auto pro F10
Utorok, 20. Apríla 2021, 19:11
To je pre EVO, ty mas v aute NBT-EVO?
alexisis
Auto: F10 535i
Utorok, 20. Apríla 2021, 19:17
Ne e, mám NBT Next. Je nějaká možnost pro Next?
MySh0
Utorok, 20. Apríla 2021, 19:31
Tieto starsie to nevedeli, tam je tusim len parovanie cez modryzubok, to by si si musel kompletne retrofitnut na EVO za velke peniaze ak by si to velmi chcel, alebo kupit nejaku cinsku kopiu co to vie, ale v cinskych kopiach sa neorientujem, takze ti neporadim v tomto smere nic.
alexisis
Auto: F10 535i
Utorok, 20. Apríla 2021, 20:09
Podle popisu by mohlo fungovat toto. Zadal jsem VIN a kompatibilní.
"CarPlay MMI Prime Retrofit for BMW | BimmerTech" https://www.bimmer-tech.net/category-bm ... i-retrofit
MySh0
Utorok, 20. Apríla 2021, 20:22
Za taku cenu (a mozno aj menej) zozenies pouzitu originalnu jednotku EVO ID5,6 a nie nejaky emulator... ja bych to nekoupil :)
Iba pre ilustraciu:
https://www.ebay.de/itm/BMW-F20-F30-F31 ... SweXJgFTyA
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Utorok, 20. Apríla 2021, 20:59
a bez toho dotykoveho displeja bude ten carplay ovladat ako?
alexisis
Auto: F10 535i
Utorok, 20. Apríla 2021, 21:10
boborjelotor napísal:
Stejně jako OEM
MySh0
Utorok, 20. Apríla 2021, 21:13
touchpad
PKuncik
Registrovaný: 19.12.2020
Auto: F07, N55
Streda, 21. Apríla 2021, 06:28
Tyhle bypassové android krabičky jsou snad už pod 200e.
alexisis
Auto: F10 535i
PKuncik napísal:
Odkaz?
PKuncik
Auto: F07, N55
Streda, 21. Apríla 2021, 07:19
Asi takto:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... web201603_
Montáž piplačka, ale na pohodu.
Spíš bych ale investoval do tohoto:
https://www.aliexpress.com/item/3280817 ... web201603_
Je to celý display, 4G karta, plná integrace, prostředí ID6, ID7 a podobně. Waze, videa, youtube, spotify, mirrorlink a další kraviny. Celkem šílenost, ale proč ne.
Naposledy upravil/-a PKuncik v Piatok, 23. Apríla 2021, 15:32, upravené celkom 1 krát.
Piatok, 23. Apríla 2021, 15:10
display nemenit, stratite moznost programovania auta, to pochopite, ked sa nieco stane na dovolenke a nauctuju vam aj novy display :)
@mysho a ako tu EVO jednotku rozbehas v aute? hlavne ked k tomu potrebujes veci v hodnote dalsich 2 jednotiek?
alexisis
Auto: F10 535i
Piatok, 23. Apríla 2021, 15:24
jararak napísal:
Tomu nerozumím. Pokud vyměním display za dotykový, tak původní menu idrive je stále dostupné a funguje i kódování idrive.
Piatok, 23. Apríla 2021, 15:41
Nerieš hlúposti, ten cinsky črep sa nehlási ako orig bmw diel a to je problém.
