Moderátor: voMacK
Maxim2011
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: G31 530xd
F11 Eton B100XT reproduktory upgrade fail.
Utorok, 20. Apríla 2021, 17:08
Ahoj,
rozhodol som sa vymeniť reproduktory na F11, keďže mám asi základné bez repro v palubovke a bez výškáčov v predných dverách. Najprv som objednal na výmenu v predných dverách, vybral som reproduktory dvojpásmové od Eton B100XT za 150€. Výmena bez problémov, plug and play, všetko pasuje. Zapnem hrajú pekne (oproti továrenským), ale len kým nepridám hlasitosť. Asi tak nad polovičnou už začínajú hrkať, basy skreslené😕. V popise píšu, že k týmto netreba plus zosilovač, tak človek očakáva že budú hrať minimálne tak ako továrenské..
Moja otázka: je to možné, že upgrade-ové repráky hrajú slabšie ako základné továrenské?? Máte s touto značkou skúsenosti? Alebo predsa len treba niečo dokúpiť?
Ďakujem za rozumné rady.
A komenty typu že "čo chceš za tú cenu", alebo " za málo peňazí, málo muziky" si nechajte pre seba. Ďakujem
Re: F11 Eton B100XT reproduktory upgrade fail.
Utorok, 20. Apríla 2021, 17:13
A co chces za.. :D Problem bude najskor v tom, ze ti tie repraky hraju nizke frekvencie na ktore niesu stavane, preto chrcia.
Utorok, 20. Apríla 2021, 17:19
Inpedanciu si dodrzal?
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Utorok, 20. Apríla 2021, 17:32
TT-SIMIK napísal:
Repráky sú 4 ohmové..
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Utorok, 20. Apríla 2021, 17:34
starynovy napísal:
No mali by byť na to stavané, lebo sú ako upgrade špeciálne pre konkrétny model bmw.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Utorok, 20. Apríla 2021, 17:49
Maxim2011 napísal:
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Utorok, 20. Apríla 2021, 17:59
Skoda ze si nevzal:
https://www.ahifi.sk/reproduktory-pre-b ... w-k4e.html
Nemal by si ziaden problem, hraju super.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Utorok, 20. Apríla 2021, 18:01
v instalacnom navode aj priamo na produktovej stranke k danemu repro sa pise
Attention: For using the ETON UG loudspeakers directly with the OEM system / DSP amplifier, you had to use additional the B100 XHP crossovers.
a v samotnom navode
Please note that an additional BMW B100 XHP high-pass crossover must be installed when operating the midrange speakers on the original wiring harness using the original head unit (without amplifier). This is not included in the package and must always be purchased separately. Included with the midrange speakers are the tweeter cable crossovers.
https://www.eton-gmbh.com/fileadmin/use ... 210210.pdf
takze budes potrebovat este toto https://www.ahifi.sk/eton-b-100-xhp.htm ... 8KEALw_wcB
MySh0
Utorok, 20. Apríla 2021, 18:09
No a to si zhruba na cene toho Audisona ktory to uz ma v baleni.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Utorok, 20. Apríla 2021, 18:15
boborjelotor napísal:
a v samotnom navode
Nedá sa to nahradiť niečím iným?
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Utorok, 20. Apríla 2021, 18:16
MySh0 napísal:
Skoda ze si nevzal:
Lebo nemám vo dverách výškáče..
MySh0
Re: F11 Eton B100XT reproduktory upgrade fail.  Topic is solved
Utorok, 20. Apríla 2021, 18:18
Tie su tam, iba by si si v BMW kupil kritky.
Utorok, 20. Apríla 2021, 18:22
Bobrovi sa chcelo, mne nie, vysledok rovnaky, takze ako som pivedal hra to basy, ktore neda. Pasívna vyhybka su len kondiky, odpory a tlmivky. Takze vies tam dat aj nieco lacnejsie ale s tym ako sa tu pytas, pochybujem, že dokazes vybrat z vyhybiek nie konkrétne urcenych k danym repro. Takze nespekuluj.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Utorok, 20. Apríla 2021, 18:37
starynovy napísal:
Tak skús poradiť akú výhybku objednať..
Utorok, 20. Apríla 2021, 18:45
No to vies, ty si vrtal koleno na veci, ktorej nerozumies a ja tu budem zadara robit reserše. A nerozculuj sa, je to tak. Mozno niekto iny? Bobor? :D
