Moderátor: voMacK
Marek530xi
Registrovaný: 7.3.2016
Auto: 525xd F10
Dym spod kapoty, smrad v interieri 525d
Nedeľa, 21. Marca 2021, 20:16
Dobry vecer, stalo sa uz niekomu ze pri pomalej jazde zacal citit v interieri cudny zapach? Najprv som myslel ze sa regeneruje dpf. No zacalo sa to stale opakovat, vzdy ked som parkoval, cuval, proste siel pomaly. Dnes to iste, az som okna musel otvorit. Potom som zabadal ako z priestoru pri stieracoch stupa dym. Povedal by som bielej farby. Kedze nikde nebol plamen, otvoril som kapotu. Slo to z lavej strany, pod krytom motora, niekde pod otvorom na dolievanie oleja. Ale olej som menil tak 6000km dozadu a bolo tam sucho. Co to mohlo byt? Nema niekto skusenost?
Dakujem
525d xdrive 2011
525xd F10 Twinturbo 160kw
A4 B8 Tfsi Quattro 155kw ex
A6 4F 4.2 Quattro 246kw ex
Passat B6 2.0tdi 103kw 4moton ex
Bora 1.9 tdi 96kw 4Motion ex
Re: Dym spod kapoty, smrad v interieri 525d
Nedeľa, 21. Marca 2021, 20:20
Chcel si povedat z pravej strany. Na 90% ti tecie ventilove viko na zvody, uz bud len tesnenie alebo prasklo.
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Nedeľa, 21. Marca 2021, 20:35
No z pohladu vodica na pravej strane. Z pohladu ked stojim pred otvorenou kapotou na lavej strane :) Tak dufam, ze to bude ken to, aj ked nechce sa mi verit. Pred 6000km sa robilo go motora, tak na 90% si myslim ze tesnenie tam bolo nove. Ale tak je pravda, ze robilo to uz aj pred GO...
Nedeľa, 21. Marca 2021, 21:51
zvykne to tam v rohu pred spolujazdcom zle tesnit
Nedeľa, 21. Marca 2021, 23:19
Z pohladu mame standart, aby kazdy vedel z ktorej strany kto mysli, si spomen, ze mas lavostranne riadenie a hned je jasno. :D
Tie dekle aj praskaju, takze tam moze byt nove tesnenie ale olej bude tiect dalej. Viac uz z vesteckej gule nezistim, treba otvorit kapotu, snat dekel a pozriet sa.
Rasty1969
Registrovaný: 21.11.2022
Auto: Bmw 525 d x drive 20
Pondelok, 21. Novembra 2022, 07:28
Marek530xi napísal:
Dakujem
525d xdrive 2011
Rasty1969
Pondelok, 21. Novembra 2022, 07:30
Dobry den.Mne sa presne toto stalo zhruba na rovnakom aute ako mate vy.Uz ste zistil presne co to bolo?Dakujem za odpoved.S pozdravom Pavlík Žilina pavlikrasty@gmail.com
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 21. Novembra 2022, 07:48
Veď v 2. odpovedi je písané, že najpravdepodobnejšia príčina je ventilové veko, cez ktoré môže tiecť olej na zvody. Treba to veko dať dole a skontrolovať to.
Shoogo
Registrovaný: 30.7.2018
Auto: F11
Pondelok, 21. Novembra 2022, 11:06
presne to robilo aj mne po vymene rozvodov. Muselo sa vymenit veko lebo to netesnilo bolo prasknute tusim
Zapo
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: BMW 530D E60, xD F11
Piatok, 9. Decembra 2022, 11:36
Ahojte, mam to iste, dam to pozriet. Ale mne aj dost zerie olej.
Piatok, 9. Decembra 2022, 13:44
casto sa to deje bohuzial, hlavne na 6 valcoch...aj teraz sme na jednom urobili rozvody a tecie to cez veko, no tieklo mu to aj predtym takze prasknute
Piatok, 9. Decembra 2022, 18:26
Treba to vzdy urobit pri rozvodoch ak je maly naznak uniku a usetris……Tecie to cez lisovany spoj smerom ku vstrekom a na zvody……Vymenili sme ich zo 20ks….
