Moderátor: voMacK
ddf10
Registrovaný: 3.2.2021
Auto: BMW f10 530d 180kW
Drivetrain - chyba BMW f10 530d rv 2010 180kw N57d30
Streda, 3. Februára 2021, 21:12
Ahojte pani som tu nový idem si pre radu. Dnes som šiel autom cca 60km/h. Skočila chyba Drivetrain niečo safe moderately. Auto stratilo ťah zastal som vypol ho. Chcel som naštartovať ale už iba točilo a neskončilo. Vedeli by ste mi prosím povedať na čo sa pripraviť ? Ďakujem. BMW F10 530d 180kw 2010 n57d30a.
Re: Drivetrain - chyba BMW f10 530d rv 2010 180kw N57d30
Streda, 3. Februára 2021, 21:49
bez dianostiky to nezistime, ocakaval by som vsak najskor EGR
ddf10
Streda, 3. Februára 2021, 23:32
24700 - věrohodnost tlaku v railu ( spojena regulace tlaku/ množstvi ) Nedosažen minimálni tlak
248500 - Platnost tlaku v railu, řizeno tlakem : ( tlak v railu priliž nízky, pozitívni regulačni odchylka )
248600 - Platnost tlaku v railu, řizeno tlakem : Tlak v railu príliš nízky / pozitívni regulačni odchylka a řizeni regulačniho tlaku ventilu príliš vysoké
249300 - Sledovani tlaku railu pri štartu motoru : tlak v railu pri štartu motoru príliš nízky
Toto narýchlo vyčítal chalanisko keď to napojil.
Re: Drivetrain - chyba BMW f10 530d rv 2010 180kw N57d30  Topic is solved
Streda, 3. Februára 2021, 23:40
Ko cerpadlo.....Piliny v systeme,fatalna porucha, klasicka CP4....
Dufam ze sa mylim....
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Streda, 3. Februára 2021, 23:46
Ahoj, čo bol posledný servisný úkon na vozidle pred týmto problémom?Bolo menené vysokotlaké čerpadlo niekedy v minulosti? Skontroluj palivovú sústavu na prítomnosť pilín, teda, filter, vytlak vysokotlakeho cerpadla, v rail lište resp pred vstrekovačmi. Podľa chýb môže byť okrem ineho problém s čerpadlom, no dúfam ze sa mýlim....
Štvrtok, 4. Februára 2021, 19:20
jj cerpadlo najskor KO...
mam jedno na predaj kedtak :)
RKa74
Registrovaný: 25.5.2020
Štvrtok, 4. Februára 2021, 20:24
Viete napísať koľko cca vychádza čerpadlo?
Patopojo
Štvrtok, 4. Februára 2021, 20:35
Aj je čerpadlo KO tak potrebuješ odstrániť piliny z celej palivovej sústavy a to výmenou všetkých veci, ktorých sa to týka resp. všetkých kde piliny sú, teda nádrž, vstreky, lišta, čerpadlá, filter, potrubia.... Ak uvažuješ ze to vyčistíš tak to je neistá cesta...
ddf10
Pondelok, 22. Februára 2021, 22:01
Tak páni bolo to nakoniec čerpadlo KO. Nové vstreky, čerpadlo, žhaviče a rozvody. Prvých 1000km po oprave za mnou len neviem či už som ja paranoidný alebo čo.
Po naštartovaní za studena pri rozbiehaní som už asi dva krát spozoroval taký divný zvuk od motora. Prirovnal by som to k štartovaniu vrtulníka a taký pravidelný klepotavý zvuk asi 10 sekúnd potom už ide ako má takže idem s tým naspäť do servisu ... radšej :) Priložil by som aj video so zvukom ale neviem ako.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Utorok, 23. Februára 2021, 08:52
a v nadrzi piliny neboli, ked sa nemenila?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 23. Februára 2021, 08:58
Nahraj video na youtube a daj link.
-- P.R.
Homey
Registrovaný: 26.9.2017
Auto: BMW X5 G05
Utorok, 23. Februára 2021, 21:26
Pri akych km ti to odislo?
manooo
Registrovaný: 27.12.2017
Auto: BMW 7
Nedeľa, 4. Apríla 2021, 21:16
Ja mam ten istý problém 249300 na f01 3,0 180kw . Cerpadlo cp4 som vybral rozobral nebola ani jedna pilina nič, piesty vo vnútri ok kľuka ani škrabanec, dal som ho na otestovanie dokonca v ňom pomenili veci . Cerpadlo je ok . Na aute sa vozím necelý týždeň a už dva krát mi spravilo za tepla mi nechcelo chytiť. Teraz na posledy mi chytilo hádam na poslednú otáčku baterka us s posledného. Žiadna iná chybové hláška nieje iba znova toto .
Nedeľa, 4. Apríla 2021, 21:33
Snimac kluky vymen....klasicka zavad.....
manooo
Auto: BMW 7
Utorok, 6. Apríla 2021, 19:27
Dneska som objednal origo snímač kľuky aj vačky. Som zvedavý dúfam ze to bude dobre. Ďakujem za radu TT-SIMIK
