Moderátor: voMacK
matus0211
Registrovaný: 11.1.2021
Auto: BMW 530xd f10
Rezonovanie od podlahy bmw 530xd f10
Utorok, 12. Januára 2021, 00:29
Zdravím Vás,
môj problém začal keď som vymenil staré zimné pneumatiky za nove rovnakej značky. Prejavuje sa to keď si držím danú rýchlosť je jedno či idem 60 alebo 100 km/h alebo v akých otáčkach som, pri držaní rýchlosti mi rezonuje od podlahy, akonáhle pridám alebo pustím pedál všetko je v poriadku. Ako som už písal pneumatiky sú nové, vyvažovať som bol v 2 pneuservisov tam určite nieje problém a pozerali mi aj prednú nápravu tá vyzerá tiež v poriadku. Viete mi stým pomôcť? Budem vďačný za každú radu.
motorista
Registrovaný: 11.11.2020
Re: Rezonovanie od podlahy bmw 530xd f10
Utorok, 12. Januára 2021, 08:58
Podľa toho, že sa "rezonancia" objavila po výmene, môže to byť dané kolesami / pneumatikami. Koleso môže byť vyvážené a zároveň môže mať hádzavosť cez toleranciu, ktorá by toto spôsobovala.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 12. Januára 2021, 09:02
Ake rozmery si obul
matus0211
Auto: BMW 530xd f10
Utorok, 12. Januára 2021, 10:44
Zimne pneumatiky su 225/55 R17 tie boli aj predtym a nebol problem.
matus0211
Auto: BMW 530xd f10
Utorok, 12. Januára 2021, 20:20
Viete mi poradiť ako to ďalej riešiť?
Utorok, 12. Januára 2021, 20:36
Daj si riadne skontrolovat kardany
Jano80
Registrovaný: 29.10.2021
Auto: 520d
Nedeľa, 21. Novembra 2021, 14:32
matus0211 napísal:
Zdravím Vás,
Čau. Už si zistil čo spôsobovalo to rezonovanie? Mne to tiež robí , mam model 520d f11 a keď pridám rýchlosť tak mi zarezonuje niečo a neviem prísť na to čo je to. Prejavuje sa to od tretieho stupňa vyššie pri trochu vyšších otáčkach . Dik za info
matus0211
Auto: BMW 530xd f10
Pondelok, 22. Novembra 2021, 07:53
Nazdar, spôsoboval to zadny diferencial.
Jano80
Auto: 520d
Pondelok, 22. Novembra 2021, 19:06
Dik za info , skúsim dat skontrolovat.
bmw318DOMO
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: E60 530XD
Pondelok, 16. Mája 2022, 12:57
Ahoj Menil si celí diferencial alebo ako si to riešil a tu rezonaciu si počul zo sadu alebo ako sa to prejavovalo ďakujem za info.
Klemenzo
Registrovaný: 16.5.2022
Pondelok, 16. Mája 2022, 18:54
Caute ten sami problem aj u mna. Vibracia z pod zadku niekde v strede auta. Som po vymene ulozenia diferencialu, taktiez vymena oboch hardy spojek a vibrujem dalej 😂🤷🏻‍♂️. Prosim o blizsie info ohladom odstranenia vibracii. Mam Gt. Dik
bmw318DOMO
Auto: E60 530XD
Pondelok, 16. Mája 2022, 20:51
Klemenzo to máš xdrive alebo len zadok dik za info mám rovnaký problém vedel by si sem dat nahrávku zvuku a pri akej rýchloti ti to robí?
