Moderátor: voMacK
bluetoooth
Registrovaný: 27.6.2019
G3x update HiFi
Štvrtok, 19. Novembra 2020, 16:13
Zdravim.
Ma niekto skusenosti s tymto zosikom ako priamu nahradu za hi-fi hruzu?
https://www.bestaudio.cz/match-up7dsp/
resp pre auta novsie ako 2019 ktore maju RAM s
https://www.bestaudio.cz/match-up-7dsp- ... mi-vstupy/
Chcel by som to vyskusat tak sa radsej opytam.
Otazka2: Ak vymena repro tak ma niekto porovnianie Hi-Fi vs H/K vs B/W resp aftermarket Focal alebo Steg alebo odporucate nieco ine? videl som v search ze niekto tu riesil prerabku iba vymenou repro bez zosilnovaca tak hadam repro by vedel porovnat.
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Re: G3x update HiFi
Pondelok, 23. Novembra 2020, 12:55
to sa riesi komplexe repraky, tlmenei atd.., samotny zosik ti asi moc nepomoze, ked uz tak urcite repro je najvacsi upgrade,
gojira17
Registrovaný: 26.12.2020
Auto: G31 530dx
Re: G3x update HiFi
Sobota, 26. Decembra 2020, 13:00
Zdravim,
ja som riesil podobny problem. Dal som spravit komplet vymenu repro+zosilovac v ahifi.cz v Brne. Zvuk mi naladili dokonalo, presne podla mojich preferencii. Lacne to nie je, ale pokial rad pocuvas v aute hudbu, tak sa to oplati.
Tu je foto a report z mojej instalacie:
https://www.ahifi.cz/clanky/detail/bmw- ... esorem.htm
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: G3x update HiFi
Sobota, 26. Decembra 2020, 14:12
ja k nim idem v januari, mam referencie od 2 ludi priamo (a aj som tie auta pocul po vytlmeni a upgrade audia), vyzera, ze vedia co robia.
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: G3x update HiFi
Streda, 30. Decembra 2020, 12:08
sysell napísal:
praveze zosik je hlavny krok cislo jedna k zlepseniu az potom repro a tlmenie
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Loutka
Registrovaný: 15.12.2018
Auto: F31
Re: G3x update HiFi
Štvrtok, 31. Decembra 2020, 12:39
bluetoooth napísal:
Zdravim.
ahoj, mal som moznost pocut hifi v G30 s tymto zosikom a bez neho (moj pripad) a rozdiel je vyrazny a dovolim si tvrdit ze hifi system s tymto zosilovacom (spravne nastavenym) hra lepsie ako stock Harman, mal som moznost pocuvnut si vsetky 3 verzie osobne a za mna verzia hifi s tymto zosikom hra najlepsie, potom harman a nakoniec hifi v zaklade (676), kazdopadne zosik mam objednany aj ja a ked pride hned ho nahradim za OEM a neskor dokupim aj nove repraky od Audisonu, B&W som nemal moznost pocut este nikde, jediny zapor tohto zosiku je jeho cena, podla mojho nazoru totalne prehnana
Loutka
Auto: F31
Re: G3x update HiFi
Štvrtok, 31. Decembra 2020, 12:40
p.s. vyhoda tohto zosiku je ze ked predas auto tak si ho vytiahnes a ostane ti
boborjelotor
Re: G3x update HiFi
Štvrtok, 31. Decembra 2020, 13:00
ja som mal moznost back to back u dealera pustit si tu istu hudbu vo vsetkych 4 verziach audia v g30, od zakladneho audia bez hifi, hifi, hk, bw.
hifi s inym zosikom som nepocul, ale hlavny rozdiel medzi standarndym hifi a hk bol bol v skresleni, a neviem teda ci lepsi zosik dokaze podanie tych repro zlepsit tak aby pri vyssej hlasitosti nebolo citelne pocut ze su na pokraji sil. v hk je zasa hlavny problem ako asi pri vsetkych multi-repro audiach, ked najebu do auta 12, 14, aj 18 repro, a nech robis co robis, ako vodic furt pocujes vsetko z centralneho repra v palubke. pri bw som uz viac vnimal len "vacsie podium", ale viac ako cena by ma odradzala ta podsvietena diskoteka. strasny gyc. neviem ako je to dnes, ale 2,5 roka dozadu ak si do auta zaklikal aj 1st class aj business paket, tak uz ten priplatok nebol az tak horibilny, fakt si nepamatam cisla, ale jednoznacne stale to bol priplatok vo vyske, za ktory ti napr. aj ti Brnaci urobia lepsiu sluzbu (co ale smaozrejme vyzaduje nemat auto na operak)
Zaroven ale hifi v g30 bolo prve (ked porovnavam s F modelmi), kedy som si povedal, ze to hra slusne, alebo teda..dostatocne. toto vzdy bude vysoko subjektivne, kazdy to pocuje inak, a kazdy ma iny narok, podla mna oproti f10 je hifi v g30 o triedu vyssi upgrade.
Re: G3x update HiFi
Štvrtok, 31. Decembra 2020, 14:48
U tak drahej profi veci by som cakal mensi bullshiting. 5x65W a 2x160W RMS z tej krabicky, bez vetraku, schovana kdesi v prdeli? Mozno tak minutu. :D
Loutka
Auto: F31
Re: G3x update HiFi
Štvrtok, 31. Decembra 2020, 17:30
kazdopadne, hi-fi jak si to dovolili v Bmw nazvat a este za to vypytat kurevsky priplatok je hrozny fail :-D
chicago
Registrovaný: 17.12.2009
Auto: BMW 530xD G30
Re: G3x update HiFi
Piatok, 24. Decembra 2021, 16:04
Ahoj, tiež uvažujem v mojej G30 o upgrade v Ahifi v Brne, ale narazil som v Polsku o firme bimmer-tech ktora montuje Alpha One Audio System..Cena mozno bude podobna ako v Ahifi. Stretol sa s týmto audio systémom niekto?
Test ;Tu Zaujimavy je aj jeho postreh odpojit stredovy reproduktor…
Loutka
Auto: F31
Re: G3x update HiFi
Streda, 29. Decembra 2021, 21:43
ak nie si uplne lavy tak si tie repraky vymenis aj sam, ja som menil vsetky za Audison a trvalo mi to 4 hodiny cca, na youtube mas plno navodov
Illusion
Registrovaný: 26.5.2010
Re: G3x update HiFi
Pondelok, 5. Decembra 2022, 21:17
Zdravim, dovolim si otvorit tuto temu po dlhsom case. Rad by som upravil svoj hifi system a bolo mi odporucane ist do NR do audiogaraz.sk pripadne si kupit tento set a namontovat si ho sam https://www.audiogaraz.sk/p/set-ozvucenia-bmw-g30-g31
Mate s tym niekto skusenost? A teraz jedna dolezita otazka... je tazke nastavit ten zosilnovac, alebo radsej zaplatit montaz aj s nastavenim?
Re: G3x update HiFi
Pondelok, 5. Decembra 2022, 21:59
To iste je v cz ale ked som zistoval na moje auto povedali ze je to pre zakladne audio,ze pre harman napr nemaju instalaciu….
Illusion
Re: G3x update HiFi
Pondelok, 5. Decembra 2022, 23:53
TT-SIMIK napísal:
preco ist do ciech ked to mame na slovensku... vraj tam vedia aj harmana spravit... maju tam aj predvadzacie BMW kde bol harman povodne
