Moderátor: voMacK
Jochy125
Registrovaný: 4.7.2017
Preseknuta pneu
Nedeľa, 27. Septembra 2020, 12:18
Dobry den pani. Pri prezuvani zo zimnych kolies na letne sa zistilo ze jednu pneu mam seknutu (bublina). Kedze sa blizi zima tak som sa rozhodol tento problem riesit a otazka znie, ci potrebujem kupit dve nove pneumatiky alebo staci len jedna kedze ostatne su tiez pomerne nove (7mm). Je to Xdrive a nerad by som mu nejak uskodil tak preto sa radsej pytam. Mechanik tvrdi ze ten rozdiel je minimalny a ze staci jedna
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Re: Preseknuta pneu
Nedeľa, 27. Septembra 2020, 12:22
toto je vždy ošemetné....kolko máš na tych povodnych najazdene, ako sú staré?
stále sa doporučuje menit pár ale konečné rozhodnutie je na tebe....
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
Jochy125
Re: Preseknuta pneu
Nedeľa, 27. Septembra 2020, 14:29
DOT je tusim 2018 ale pocet najazdenych Km si netrufam odhadnut.
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Re: Preseknuta pneu
Utorok, 6. Októbra 2020, 18:35
Ja som v auguste sekol na Vajnorskej zadnú gumu na boku a keďže už mala dosť najazdené, tak som musel kupit obidve nové. Musela prisť odťahovka a odviezť ma do najbližšieho pneuservisu (tiež na Vajnorskej).
Faktúra 330€. Veľká radosť to bola :-)
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Preseknuta pneu
Streda, 7. Októbra 2020, 07:24
smith666 napísal:
faktura za odtah??kua palka na tych 10km..drahsie jak u nas v IT...v tom pripade by sa vtedy oplatilo investovat do runflatu
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: Preseknuta pneu
Streda, 7. Októbra 2020, 07:53
odtahovkari vedia vseliako ojebavat, ale asi z jedneho konca Vajnorskej na druhy neuctoval 330 eur.... takze faktura za vsetko, prezutie dvoch gum 20 eur, odtah 30-40, zvysok gumy.
smith666
Re: Preseknuta pneu
Streda, 7. Októbra 2020, 13:59
Faktúra bola samozrejme za Continental XL gumy + prezutie. Odťah bol zadarmo v rámci poisťovne.
boborjelotor
Re: Preseknuta pneu
Streda, 7. Októbra 2020, 14:11
pozeram, ze mas xdrive, a ked mala uz ta guma "dost najazdene" a vymenil si len dve, tak to moze robit casom problemy
smith666
Re: Preseknuta pneu
Streda, 7. Októbra 2020, 14:16
Som volal do svojho servisu a potvrdili mi, že stačí 2 gumy vymeniť.
Boli zjazdené tak na polovicu pôvodného dezenu.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Preseknuta pneu
Streda, 7. Októbra 2020, 14:17
Lenze on myslel ze to xdrive nema rad
smith666
Re: Preseknuta pneu
Streda, 7. Októbra 2020, 14:27
On vedel presne o koho sa jedná. Je to môj "dvorný servisák". Stačí mu povedať meno a vie mi vysypať parametre môjho auta. Takže si to nemyslím.
boborjelotor
Re: Preseknuta pneu
tak uz tu hlasili ludia problemy aj ked mali gumy zjazdene rovnako, ale kedze mali dvojrozmer, tak kupili 4 nove ale 2 rozne znacky dopredu/dozadu a mali problemy,
uz to boli aj ludia, co vymenili 2 nove ale rovnaky model pneu a tie 2 stare mali najazdene len +10000km, a mali trhanie xdrivu, pretoze aj rovnaka pneu nemusi znamenat, ze je rovnaka, pocas zivotneho cyklu pneu modelu sa moze zmenit zmes, alebo staci, ze sa lisia v indexoch prilis a tym padom je tam jednoducho ina zmes/ina kostra, pri niektorych hmotnostnych indexoch v ramci jedneho modelu sa moze zmenit kostra upletena z 5 vlakien na 7 vlakien atd. to su tie radosti s xdrivom, niekto tam obuje kolotoc kazdu gumu inu ale podari sa mu to mozno spravne nafukat a strelit sa do "medze", niekto ma to stastie, ze kupi rovnake pneu s inym dot kodom a xdrive koktave.
Abyssko
Re: Preseknuta pneu
Streda, 7. Októbra 2020, 14:32
Suhlasim, sam som riesil sklbanie
Edit nezahravaj sa s xdrive
Re: Preseknuta pneu
Streda, 7. Októbra 2020, 18:36
Lepsie gumy dozadu pri xdrive to je zaklad...
BMW593
Registrovaný: 25.5.2015
Auto: E63
Re: Preseknuta pneu
Piatok, 9. Októbra 2020, 09:28
Rovnaký problém som mal,v polke apríla som kúpil čisto novú sadu pilot sport 4, cca v júni mi niekto prerezal jednu pneumatiku ,kúpil som dve nové znovu pilot sport 4ky a trhalo xdrivom,nové som dal dozadu, nepomohlo,musel som kúpiť ďalšie dve nové. Až potom bol kľud s Xdrivom, potom som jak kok predával 3 gumy ktoré boli na aute obuté 3 mesiace či koľko.
Za tie 3 necelé mesiace som nabehal max 4-5tisic km.
