Moderátor: voMacK
pekrida
Registrovaný: 10.8.2017
Auto: BMW 530 XD Touring
Aktualizacia softwaru
Piatok, 11. Septembra 2020, 21:25
JZdravim
Kolko času zabere aktualizacia softwaru a navigacie,a koľko stoji?
Re: Aktualizacia softwaru
Streda, 30. Septembra 2020, 16:17
ber cca 2hodky auto, mapy tak 1hodku, ked skus si zavolat do bmw pre ponuku, ja ti moju poslem v sprave
Shoogo
Registrovaný: 30.7.2018
Auto: F11
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 08:32
Ahojte,
co prinasa aktualizacia SW? na svojej F11 mam verziu pravdepodobne z roku vyroby teda 2014.
Vdaka
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 09:01
ako každá aktualizácia reaguje na rozne menšie/velké problémy od doby poslednej aktualizácie. sú to na 99% zemny nepostrehnutelne uživatelom, ale napr me u F30 aktualizácia priniesla napr športovy display (otáčky/Nm)
pri mapách to je bez debat, jazdit s 5 ročnými mapami tak často je lepšie bez
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
Shoogo
Auto: F11
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 09:32
Mapy si aktualizujem pravidelne po ich vydani. To zvladnem aj sam. Je niekde aj nejaky change log pre aktualizaciu sw?
Sobota, 3. Októbra 2020, 15:43
ziaden bohuzial.
yurij
Registrovaný: 28.9.2011
Auto: F10 530xD / 2013
Utorok, 10. Novembra 2020, 11:11
Free aktualizacie si mozes na www.bmw.com/update - toto je trivialna zalezitost na par minut, stiahnes na USB.
Navigaciu som riesil ako je niekde tu na forach cez zakupenie FSC(Freischaltcode) + stiahnutia cca 30GB filu, ktory das na USB a tiez iba zadas FSC a nainstalujes. Samotna Instalacka novych map z povodnej 2013 na 2020-2 trvala cca 30-40min.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Utorok, 1. Decembra 2020, 01:19
Ja som skôr zvedavý, či má niekto skúsenosť s downgrade SW v autorizáku. Mal som mechanický problém na G32, ktorý som potreboval v rámci záruky odstrániť. Spomenul som im tak okrajovo, že mi roletka na panoráme nešla zavrieť úplne, ale inicializoval som si to celé cez tlačítko ovládania strechy a bolo to OK. Oni mi ale spravili SW upgrade všetkých RJ + iDrive. Odvtedy som tam bol už 2x s tým, že automatické diaľkové nevyrezávajú, ako majú a oslňujú ostatné autá alebo na diaľnici mi začalo auto brzdiť s tým, že predomnou je iné vozidlo a pritom som v pruhu žiadne nemal, chodcov mi to vyblikáva sporadicky alebo mi vyblikáva namiesto chodca len tak random niekde po ceste, prípadne zahlási zver na ceste a pritom tam nie je nič... Proste takéto kraviny to vôbec pred upgrade-om nerobilo a všetko fungovalo super. Prvýkrát, keď som šiel na reklamáciu s týmto problémom, tak auto tam stálo necelý týždeň s tým, že Nemci sa online pripojili a niečo testovali a vraj odstránili problém, avšak nič sa nezmenilo. Druhýkrát som popri riešení iného problému naliehal aj na downgrade na verziu, ktorú som tam mal predtým. Keď som si prišiel po auto, tak vraj im Nemci poslali upravený SW pre kameru v zrkadle, no zasa žiadna zmena.
Je vôbec normálne, že len tak si spravia update SW v RJ bez súhlasu majiteľa auta, nakoľko som ani žiadny softwarový problém nehlásil?
Som z oboru IT a nechápem, v čom je taký problém vrátiť sa na predch. verziu SW. Musia to vidieť, aký tam bol predtým a kedy tam boli robené updaty, to nech mi nikto nehovorí. Chápem, že autorizák to nemôže vykonať bez súhlasu Nemcov, ale prečo oni s tým potom robia také caviky?
No nič, pôjdem tam s tým problémom tretíkrát a uvidím. Dúfam, že tentokrát to fašisti pochopia a dajú mi tam soft, ktorý tam aj bol, lebo už mi fakt dochádza trpezlivosť. Keby to nebolo v záruke, tak si to dám spraviť určite niekde inde... 🤬
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Utorok, 1. Decembra 2020, 22:17
SR autorizaky su slabucke na operaciu ako je downgrade softu, museli by to robit vzdialene jedine nemci...problem je v tom ze bootloader jednotiek je uzamknuty voci takemuto zasahu, takze ak ti to opravia tak skor si myslim iba novsiou verziu, kde bude problem porieseny ;-)
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 1. Decembra 2020, 23:24
No veď práve Nemci to robili online 2x. Vraj upravili soft pre kameru a hovno z toho. Nič sa nezmenilo. Teraz už budem na nich naliehať, nech spravia ten downgrade alebo tam mám akože chodiť jak na klavír?
EX - BMW E39 528iA
Streda, 2. Decembra 2020, 06:18
ked treti krat reklamujes to iste mozes pohrozit odstupenim od kupnej zmluvy, to by mohlo dat veci do pohybu
serwo
Auto: E39 528iA
Piatok, 4. Decembra 2020, 02:02
Akurát, že som to kupoval z showroomu v DE. Ináč, to už budem mať veru 3. reklamáciu na soft a keby som chcel, tak by som vyreklamoval aj podbehy, ktoré mi pri hlasnejšej hudbe rezonujú. Tie som tiež už 2x reklamoval. Najprv vymenili plastové nity, potom kompletné uchytenie a robí to furt. Vraj už jedine chyba v na kasni, že by tam bola možno aj o milimeter vyvŕtaná väčšia diera na tie úchyty, ako má byť a môže to robiť šarapatu. Ale už som im povedal, že jebem na celé podbehy. Však nech to drnčí jak embéčka. Nechce sa mi tam zas to auto nechávať.
EX - BMW E39 528iA
Pondelok, 7. Decembra 2020, 17:21
yurij napísal:
Free aktualizacie si mozes na http://www.bmw.com/update - toto je trivialna zalezitost na par minut, stiahnes na USB.
zase pletieme hrusky s kapustou ze?
@serwo - oficialne sa downgrade robit neda a skus to este oficialne, nech nieco vydumu, mozno by riesenim bol upgrade na zase o nieco novsiu verziu ci sa to nespameta
automotive a IT ide ruku v ruke, avsak prave vdaka AAA a podobnym biznisom to nemoze fungovat tak ako IT, ze upgradujes a downgradujes kedy chces. vela krat pri update je rieseny nejaky security fix a dat to dole je jak hra pokru, bud vyjde alebo nie.
yurij
Pondelok, 14. Decembra 2020, 12:08
jararak napísal:
Nerozumiem, kazdy si predsa vie cez danu url preverit a nasledne aj stiahnut a upgradnut FREE updates co ma k dispozicii podla VIN. A tak isto aj navi si viem spravit sam. K downgradu som nepisal.
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 14. Decembra 2020, 14:24
Lenže sám si vieš spraviť akurát tak update máp a iDrive. My sa bavíme o update RJ.
jararak napísal:
Hej, ja to chápem. Lenže pokiaľ mi update dojebe toľko funkcií a nevedia to opraviť a reklamujem to tam XY-tý krát, tak očakávam nejakú zmenu pracovného postupu. Ale už mi písali z BMW, že mi vymenia kameru v zrkadle.
EX - BMW E39 528iA
