Moderátor: voMacK
Wincenzo
Registrovaný: 18.6.2013
Ako nastartovat?
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 13:43
Prosim vas, vybila sa mi baterka v kluci a nemam kde ziskat novu, potrebujem surne nastartovat, viem, ze sa to nejak da prilozenim kluca pod volant ale nejde mi to, nevie prosim niekto poradit?
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Ako nastartovat?
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 14:02
Musi tonist.. S prednou stranou kluca prilozis tam kde by bola na starom modele spinacka.. Mas to tam nakreslene
Wincenzo
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 15:30
neide, auto nevolo mesiac pouzivane moze to hrat rolu?
Wincenzo
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 21:10
baterka vymenena, auto stale mrtve, zrejme bateria v aute, neviem ani kufor otvorit, nevedel by niekto prist a nakopnut to? samozrejme zaplatim (trnavsky kraj)
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 21:46
sak daj nabijacku alebo startovacie kable
Wincenzo
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 21:55
neviem otvorit kufor, tam je baterka
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 22:36
Vpredu na terminaly pod kapotu pripoj bateriu a ides...
Wincenzo
Utorok, 1. Septembra 2020, 08:12
Skusili sme ten terminal, ale auto zacalo hucat a blikat, takze zrejme jedina sanca vybrat baterku a tu dobit, kedze kufor nesiel odomknut, musel som sklopit sedacky palicou cez ski bag otvor, potom sa plazit do kufra zpredu, kedze ani iba vodicove dvere sli otvorit, vsetko tam odmontovat a vybrat baterku. Trvalo to asi hodinu ale podarilo sa to, ak niekto bude potrebovat takyto artisticky vykon, nech sa kludne ozve :D
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 1. Septembra 2020, 09:48
keby si auto odomkol dialkovym a nie klucom vo dverach tak by ti neaktivovalo alarm... a terminaly +- pod kapotou su prave na napajanie, dobijanie, start kable...
Wincenzo
Utorok, 1. Septembra 2020, 09:50
dialkove nefungovalo tiez, mozem ju teraz dobit vratit naspat a nastartovat? neodpalim nic? :D
sysell
Utorok, 1. Septembra 2020, 10:10
sak ju nabi v aute nemusi ju ani vytahopvat, keby si dal poriadny zdroj na tie terminaly tak by to asi slo, cim si to skusal startovat?
Wincenzo
Utorok, 1. Septembra 2020, 10:29
nedala sa v aute nabit, lebo iba dvere vodica sa daju otvorit a nemam take dlhe kable
Utorok, 1. Septembra 2020, 10:54
A kapota nejde otvorit? Tam mas + aj - je to prepojene z bateriou...
Wincenzo
Utorok, 1. Septembra 2020, 10:58
ano kapotu som otvoril a napojil naijacku na ten terminal, ale auto zacalo blikat a spustal sa alarm kazdych 15 sekund, nedalo sa to vypnut nijako, kedze kluc tiez mrtvy
Utorok, 1. Septembra 2020, 11:34
Stačilo pripojiť cez riadne hrubé kable druhé auto a v pohode naštartuje... A nemusíš riešiť hlúposti a zložito vyberať bat...
