Moderátor: voMacK
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
čidlo hladiny oleja 520d F11
Utorok, 18. Augusta 2020, 09:19
Zdar páni, potrebujem radu resp. vašu skúsenosť s meraním hladiny oleja. Originál čidlo ktoré bolo vo vozidle inštalované 12617607909 mi pri max hladine podľa risky ukazovalo minimum. Bolo jedno či bol motor teply alebo studený. Po výmene čidla z jazdenky(čislo totožné) po cca 5km ukazuje minimu a jej jedno aká je hladina v reále podľa risky, Kúpa nového čidla (náhrada Hella 4082300145861) meranie hladiny je trvalo neaktívne. Reset intervalu výmeny oleja cez ISTU nepomohol. Napájacie napätie na konektore prítomné, signálny kábel k riadiacej jednotke v poriadku. Nejaké nápady okrem kúpy originál čidla v BMW? Olej je Mobil 1 ESP FORMULA 5W30, podľa risky cca 3/4 rozsahu. Vďaka za rady
Re: čidlo hladiny oleja 520d F11
Utorok, 18. Augusta 2020, 09:33
No, jedine kúpiť oem snímač v BMW.
Patopojo
Utorok, 18. Augusta 2020, 09:35
Nemôže byť problém s olejom, resp. čo dávate?
Utorok, 18. Augusta 2020, 09:46
Nie.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Utorok, 18. Augusta 2020, 12:51
ak by si chcel mam zhodny OEM senzor (podla katalogu), ktory som mal v E60 525xi N52. Bol plne funkcny.
