Moderátor: voMacK
adrian147
Registrovaný: 4.8.2020
F07 GT Neštartuje
Utorok, 4. Augusta 2020, 20:39
Zdravím vás dopredu sa ospravedlňujem ak to tu už bolo ale nikde som taký problém nenašiel.
Takže po výmene tesnenia pod vekom auto nenaštartuje boli na to pozerať 3 mechanici ale nevedia si rady dúfam že mi niekto pomôže lebo už fakt neviem.
Diag. vypisuje chybu po krátkom štartovaní tj. 5sec nízky tlak pri štartovaní v rozvodovom potrubí áno viem môže to byť čerpadlo ale keby bolo vadne čerpadlo tak by ten tlak nevytvorilo vôbec nie ?
Pri dlhšom štartovaní asi 10s sa tlak vytvorí vyskočí to cez 400 barov a tak to klesne na niečo cez 300 barov auto už ako keby chytilo ale hneď ho vypne (zadusí) a tak diagnostika vypíše chybu stále tu istú nízky tlak pri štartovaní ale pridajú sa snímač kľukového hriadeľa (nový) a vstrek číslo 2 a 3 taktiež po výmene ale stále tie isté chyby.
Veľmi pekne ďakujem za každú radu.
Re: F07 GT Neštartuje  Topic is solved
Utorok, 4. Augusta 2020, 21:06
Vstreky boli kontrolovane?
adrian147
Utorok, 4. Augusta 2020, 21:19
Ako keď ich vypísalo vymenili sa za nové (repasované) a aj tak tú istú chybu vypisuje vstreku číslo 2,3
Utorok, 4. Augusta 2020, 22:06
Repas ? Pekne ta natiahli
adrian147
Utorok, 4. Augusta 2020, 22:08
Prečo myslíš ? Prešli testami na stolici
Utorok, 4. Augusta 2020, 22:09
Tieto vstreky sa repasovat nedaju.
adrian147
Utorok, 4. Augusta 2020, 22:11
Ale tak neviem no či boli repasované alebo vytiahnuté z nejakého auta a otestované ale vstreky podľa testu by mali byť OK
Utorok, 4. Augusta 2020, 22:19
Kde to robili a kto ich testoval ? Mas od toho protokoly ?
adrian147
Utorok, 4. Augusta 2020, 22:22
Úprimne nie. Ale vedel by som ich zohnať ak by trebalo ale verím tomu čo mi ich dal že sú funkčné.
Streda, 5. Augusta 2020, 12:03
A co prepadovy test?
adrian147
Streda, 5. Augusta 2020, 12:06
Skúšalo sa to ale bol pri tom mechanik od škodovky vravel niečo typu že škodovka to má inak ale urobilo sa to iba tak že sa odpojil prepad od vstrekov prepad sa zatesnil (išla z neho nafta) a skúšalo sa to iba pri tom štartovaní asi nejakých 10 sec ale ani jeden vstrek neprepustil
adrian147
Piatok, 7. Augusta 2020, 15:49
Je možné že je chybná DDE nejakým záhadným spôsobom pretože keď sa z nej odpojí kabeláž a znova zapojí tak stále vypisuje iné chyby napríkad odpojila sa zapojila a vypisuje nejakých 14 stálych chýb ktoré sa nedajú odstrániť napríklad snímač tlaku paliva pred rampou, snímač škrtiacej klapky a taktiež ten snímač meral tlak 0bar pri štartovaní odpojila sa znova a zapojila a vypisovala iba 1 chybu a záhadne ten snímač pred rampou už nevypisovalo ani nič iné normálne meral tlak 5 barov odpojila sa a znovu vypisuje 14 chýb aj ten snímač a tlak 0 mal s týmto nejaké skúsenosti čo sa týka elektriny ?? Ďakujem za odpoved
