Moderátor: voMacK
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
N55 retrofit olejoveho chladica + chip
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 17:46
Cawte chalaniska ( a mozno aj nejake dievčata)
Mam na Vás 2 otázky:
1. Riesil niekto na N55 ke retrofit olejoveho chladica? Zistujem ze 5 ky ktore su cold climate verzie nemaju olejovy chladic ale je to tam riesene cez vodne chladenie, co mi pri tom motore pride dost odveci, ked sa nemylim 3 ky to maju vsetky riešene olejovym chladicom ? Ak to niekto robil kolko asi očakavat naklady?
2. je tam 225 kw a 400 nm , kolko je pre tu prevodovku a motor bezpecny chip ? 270 kw a 500 nm to potiahne? Ma zmysel pri takom navysovani zvacsovat intercooler?
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: N55 retrofit olejoveho chladica + chip
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 21:35
kedže olejový chladič je rovnaký ako na N54, tak potrebuješ na to asi 4 veci + nejaké držiaky.
tj. iná skriňa s olejovým filtrom, výmenník voda/olej s termostatom oleja, hadice a chladič.
toto:
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 7521376kt/
cena podla toho, za kolko zoženieš aftermarket/staršie diely
rozdiel u rady 5 môže byť v dĺžke hadíc a držiakoch.
