Moderátor: voMacK
danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
F10 N53B30 drivetrain
Streda, 1. Apríla 2020, 21:02
Zdravim, mam taky menši problem s f10 523i N53B30. Studene ranne štarty nakopne par sekund beži dobre a potom vyhodi hlášku drivetrain zasvieti zlta kontrolka motora a zacne triast motorom zrejme ide na 5 valcov. Par minut, niekedy aj 10 sa povozim s plynom uplne jemne lebo trasie a hlaska zmizne zlta kontrolka zhasne a motor sa prestane triast. Potom cely den bez problemov, necitim ani ziadne zavahania motor ide tichucko a krasne. Dalsi den toto iste. Diagnostika ukazuje chybu 140101 vypadky zapalovania u 1. valca, predvstrek odpojeny. Sviecky nove, cievky nove, vstrekovac novy, palivove cerpadlo nove, elektromagneticke sninace nove, zacal som tankovat 100 oktan a dal som do nadrze cistic palivoveho systemu od pro-tec mam pocit ze rychlejsie zmizne chybove hlasenie ale robi to stale. Najblizsie ma ist do servisu na kontrolu elektriky, kabelaze a riadiacej jednotky. Co este vyskusat, co by ste poradili? Ďakujem za rady
Re: F10 N53B30 drivetrain
Streda, 1. Apríla 2020, 21:42
vsetky vstreky vymenit
Streda, 1. Apríla 2020, 23:07
Este treba pozriet viko-separator ci funguje odvetranie....
danyel
Auto: F10
Štvrtok, 2. Apríla 2020, 05:48
TT-SIMIK napísal:
Ďakujem za radu, pozeram že to je súčasťou vika ale nasiel som opravne sady s membranou. Ako zistim, že to nefunguje správne?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 2. Apríla 2020, 06:52
Pri nastartovanom motore nedokážeš otvoriť viečko kde nalieva okej alebo ho strašne silno pritahuje
danyel
Auto: F10
Štvrtok, 2. Apríla 2020, 08:59
Abyssko napísal:
Ďakujem, auto mam aktuálne v lakovni tak keď príde hneď vyskúšam :)
danyel
Auto: F10
Piatok, 22. Mája 2020, 17:58
Ked otvorim viko tam nejaky podtlak tam je ale otvorim v pohode. Chcem pozriem ako je na tom ta membrana ale neviem povolit ten kryt pod ktorym je ta membrana. Su tam tri zapadky ale o tie sa ta krytka neopiera ale je to tam ako zalepene. Mam nasilu to vypacit? Ked to dam naspat bude to drzat? A este jedna vec hladal som nahradny diel tu membranku ale nasiel som na moj motor iba na jednom e-shope aj to nieje skladom. A este mam otazocku kazdy separator ma hore hadicku ale moj tam nema nic. Na akom principe tento moj funguje? Ďakujem za odpovede
danyel
Auto: F10
Sobota, 23. Mája 2020, 17:07
Tak membrana skontrolovana a je cela takze toto je ok. Ale zaujima ma ako je riesene odvetranie lebo zerie mi olej aj vyfuk je cely cierny. Kde hladat chybu?
Michal-001
Registrovaný: 15.10.2020
Auto: Bmw 523i f10
Štvrtok, 15. Októbra 2020, 21:14
Čauko chcem opýtať ci si už odstránil tu chybu ak áno čo bol za problém.. Lebo mne to terás robí iste
danyel
Auto: F10
Piatok, 30. Apríla 2021, 15:35
Chystal som sa, že dám vstreky na test a keď som ich povyťahoval tak zo styroch kvapkal olej a jeden bol uplne cely cierny od oleja. Na hlave stoji olej v dierach. Ked som jazdil tak mi zralo olej. Kadial sa tam moze dostat? Moze tiect cez tesnenie pod vekom? Ale jak sa dostane do spalovacieho priestoru? 🙏🏼 F10 N53
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Piatok, 30. Apríla 2021, 16:01
Do spalovacieho priestoru sa olej moze dostat bud cez ventily (gufero) alebo piest (kruzky).
danyel
Auto: F10
Štvrtok, 6. Mája 2021, 11:06
Vstreky otestovane, jeden rozprasoval, dve kvapkali, a styri curali. Odporovo vsetky OK. Podarilo sa vycistit vsetky. Uvidime co povie na nich auto 😁 a ten olej bol len zhora na motore a ked som vytiahol vstreky tak len stieklo po nich. Takze zrejme tesnenie pod vekom prepusta.
Štvrtok, 6. Mája 2021, 14:34
Zrovna som isiel napisat ze hento sa do spalovacej komory urcite nedostalo, to by si nemal tlak, to sa len nazhromazdi a ked vytahujes tak steka
danyel
Auto: F10
Utorok, 11. Mája 2021, 12:07
No a teraz babo raď 😀 vstreky nahodene, sviečky som dal nové ale ani nebrnkne. Toči naprázdno. Ked boli zle vstreky na sup startovalo a teraz nič. Všetko dobre pozapajane a mam pocit ze vstreky nezopi a lebo ani sviecky niesu mokre ale do vstrekov tlakuje benzin. Vstreky sa nakodovali, tie 6-ciferne cisla sa nahodili ale nic neviem co s tym
Utorok, 11. Mája 2021, 12:17
Ake zavady su zapisane v DME ?
