Moderátor: voMacK
jenajs1
Registrovaný: 26.11.2019
Auto: F10 535xd
Rozměr alu
Utorok, 31. Marca 2020, 13:12
Zdravím, omlouvám se, pokud zakládám téma zbytečně a už se to řešilo..
Chtěl bych na F10 dát na léto R19, jen nevím jaké ET a šířku? Mám xdrive, teď tam jsou R17 stejný rozměr vpředu i vzadu. Dík za rady :wink:
MatusRK
Registrovaný: 16.4.2017
Re: Rozměr alu
Utorok, 31. Marca 2020, 13:37
jenajs1
Auto: F10 535xd
Re: Rozměr alu
Utorok, 31. Marca 2020, 13:51
MatusRK napísal:
https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-series/
DIky moc! :)
jenajs1
Auto: F10 535xd
Re: Rozměr alu
Utorok, 31. Marca 2020, 13:52
A jeste otazka, ma smysl davat dva rozmery nebo nechat stejny?
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: Rozměr alu
Streda, 1. Apríla 2020, 10:14
ak chces predlzit zivotnost rozvodovke a vyhnut sa zbytocnemu servisu tak by som volil rovnaky rozmer predok/zadok
jenajs1
Auto: F10 535xd
Re: Rozměr alu
Streda, 1. Apríla 2020, 11:32
Tak jsem volal do autorizovanyho servisu, tam mi rekli, ze mam dodrzet predepsany stitek na aute, coz chapu.. Ted ale nastava problem-Podle odkazu co poslal MatusRK bych mel pri velikosti 19 volit tyhle rafky: 8.5jx19 ET 33 na predek a 9jx19 ET 44 dozadu. Bohuzel alu co chci delaji jen sirku 8,5 ET 33 a druhy rozmer je 9,5 ET 38, coz znamena, ze vzadu bude kolo vic ,,vylezle" ven z podbehu, protoze je sirsi, nez predepsane, pokud to chapu spravne? Snese ten rozdil xdrive? Pneu samozrejme koupim predepsane vcetne indexu Y...[color=#ffffff]9Jx19 ET44[/color]
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: Rozměr alu
Streda, 1. Apríla 2020, 12:13
ET rovnake ako OEM nenajdes prakticky nikdy pri aftermarket kolesach. Tam ale je tolerancia +- 15 v pohode.
NIektori borci ti budu hovorit, ze aj sirka disku je plus minus pol palca v pohode, ja tvrdim, ze nie je, pretoze to ma efekt na pneumatiku.
rozhodne dodrzuj sirky diskov, ked ma byt 9, tak tam nedavaj 9.5, obzvlast ak je to xdrive.
teraz v case prezuvania je toto uz asi stvrta tema len tento tyzden co sa riesia problemy nespravneho obutia na xdrive.
pneumatiky v prvom rade musia mat minimalne zhodny load index, to je to cislo pred speed indexom. a ak budes davat dvojrozmer treba nechat idealne predpisany LI alebo odstup
Ak kupujes cele nove kolesa, tak bude najjednoduchsie kupit 1 rozmer. 8,5J 19 a 245/40
jenajs1
Auto: F10 535xd
Re: Rozměr alu
Streda, 1. Apríla 2020, 12:43
boborjelotor napísal:
Ja bych samozrejme radeji koupil stejny rozmer, pro me nejjednodussi reseni, ale vsude pisou, ze by v tomhle pripade mel byt rozmer prave rozdilny, viz. napriklad odkaz na tabulky od MatusRK ( auto je 535XD 2012.
boborjelotor
Re: Rozměr alu
Streda, 1. Apríla 2020, 12:51
v prvom rade sa pozri co mas zapisane v technicaku, na wheelsize casto chybaju niektore rozmery pod jednotlivymi rocnikmi a motorizaciami. ked ma f11 535xd jednorozmer na r19 nezda sa mi pravdepodobne, ze by f10 nemala.
jenajs1
Auto: F10 535xd
Re: Rozměr alu
Streda, 1. Apríla 2020, 14:33
V tp mam jen 18 a 17... v tabulce na aute pokud chapu spravne je to na 19 dvourozmer...https://imgur.com/a/twgqJly
.ObrázokObrázokObrázok
boborjelotor
Re: Rozměr alu
Streda, 1. Apríla 2020, 14:37
mas to slovenske auto, na slovenskych papieroch teda?
pozri este dole na velkom technicaku alternativne rozmery, na fizlarni vedia dojebat vselico pri prvej evidencii, ale tak ze by zapisali len 18 a 17 na 5er sa mi nezda. lebo pokial to nemas v tp tak to najprv musis dat do tp zapisat.
jenajs1
Auto: F10 535xd
Re: Rozměr alu
Streda, 1. Apríla 2020, 14:47
Auto je od zacatku registrovany v cz. Technicak mam novy, puvodni byl plny. Dopsat neni problem, jde hlavne o to aby to fungovalo normalne.. Pisu z telefonu, tak se asi nenahraly spravne fotky, posilal jsem na igmur vsechny tri naraz.. https://imgur.com/a/twgqJly
boborjelotor
Re: Rozměr alu
Streda, 1. Apríla 2020, 14:58
tak ci tak budes musiet dopisovat do technicaku nove rozmery, tak si vyziadaj COC ak nemas povodne od kupy co davaju k novemu autu, ked to ani na stitku nie je, tak by som si to najprv overil pri zdroji. vyzera to ze pri 535, benzin aj diesel, jednorozmer pisu len k touringu, ci je rozdiel v zadnej naprave dovodom sa mozme len domnievat, inak tam ale bude musiet dat dvojrozmer. v trom pripade ale kupuj kolesa, ktore su siroke podla predpisu, cize 8.5j a 9j, ziadne 9,5j.
jenajs1
Auto: F10 535xd
Re: Rozměr alu
Streda, 1. Apríla 2020, 15:09
Tak jsem nasel fotku puvodniho tp a je tam vsechno stejne napsane jak v novem. Tak mi asi nezbude nic jineho nez vybrat jine kola :(
jenajs1
Auto: F10 535xd
Re: Rozměr alu
Nedeľa, 5. Apríla 2020, 09:06
Vyřešeno..Volal jsem na zakaznickou linku bmw (v CZ), byl jsem odkazan na spolecnost, která jim dělá homologace - Helpreg a.s. Podle vin mi přijde typový list rozměrů schválených přímo výrobcem.. Mám F10 2012 535XD. Tady jsou ty rozměry kdyby to někdy někdo další řešil:
#20/21: 8.5J x 19 ET33; 245/40 R19 97W
#20: 8Jx18 ET30; 245/45 R18 96W
#21: 9Jx18 ET44; 275/40 R18 99W
#20: 8.5J x 19 ET33; 245/40 R19 94W
#21: 9J x 19 ET44; 275/35 R19 97W
#20: 8.5J x 20 ET33; 245/35 R20 95W
#21: 9J x 20 ET44; 275/30 R20 97W
Samozřejmě v TP mám zapsáné i 17 a 18, Šlo mi hlavně o ten rozměr na 19, u ktereho jsem zjistil, že můžu mít taky stejnej rozměr. Díky všem za rady a info.
