Moderátor: voMacK
Vlado F10
Registrovaný: 30.12.2017
Auto: F10 523 i
Nekuri (pravdepodobne zavzdusneny chlad.system)
Piatok, 21. Februára 2020, 22:29
Ahojte, pretesnoval som vymennik oleja na motore, všetko bolo do času ok, teraz po pol hodine jazdy auto prestane kúriť, (šoférova strana úplne)😨. Prosím o každú dobru radu. (Bmw 523i N53)
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Nekuri (pravdepodobne zavzdusneny chlad.system)
Sobota, 22. Februára 2020, 06:59
skontrolovat ci je dost chladiacej a odvzdusnit
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Vlado F10
Auto: F10 523 i
Sobota, 22. Februára 2020, 09:27
Chcem odvzdusnit ale netusim ako, nenasiel som na nete nic s touto motorizaciou
Vlado F10
Auto: F10 523 i
Sobota, 22. Februára 2020, 09:28
Neviem nájsť ten odvzdušnovaci ventil...
Sobota, 22. Februára 2020, 10:53
Mas tam elektricku vodnu pumpu,to sa odvzdusnuje inak....
Dolejes chladiacu pri zapnutom zapalovani a zapnutom kureni na max teplotu a min ventilator na max chladiacu. Potom zavres viko nadrzky. Stlacis pedal plynu na podlahu cca 10sekund a odvzdusnenie sa zacne cca na 10min. Potom ked skonci,skontrolujes,pripadne dolejes a znova...Niesom si na 100% isty ci to pojde na F10,ale na E radach to takto ofic funguje....Sa mi zda ze som to tak aj robil na Fkach...ak to nepojde odvzdusnit,pis pondelok a pozrem ti to...
Vlado F10
Auto: F10 523 i
Sobota, 14. Marca 2020, 09:55
Čaute chalani, nepísal som dlhšie z dôvodu či to nezapríčinil separator oleja, lebo sa mi zdalo že motor píska. To som vyriešil. TT simik, ďakujem za radu, odvzdušnenie sa spustilo. Pri jazde moja radosť z kúrenia netrvala dlho po 15 minútach opäť chladný vzduch. 🙁
Sobota, 14. Marca 2020, 17:40
Za bežnej jazdy kde sa motor vytaca, termostat je otvoreny a kuri sa, to ten vzduch vyzenie aj tak samo. Odvzdusnovat uz nepomoze. Ake tvrde mas hadice po jazde?
Vlado F10
Auto: F10 523 i
Pondelok, 16. Marca 2020, 16:10
Hadice ani mäkké ani natlakované , hadice do radiatorov sú horúce...a nič...
Vlado F10
Auto: F10 523 i
Utorok, 17. Marca 2020, 13:38
Tak, problém s kúrením vyriešený = rozpadnuté gumičky na ventíle kúrenia.
