Moderátor: voMacK
simgab
Registrovaný: 14.2.2020
BMW F11 530XD TRHANIE PRI ZRYCHLOVANI
Piatok, 14. Februára 2020, 18:46
Zdravym pani.Mam f11 530 xd r.v.2015 ma najazdenych 218000 poctivych km. 8 stup. automat.Pri zrychlovani mi trha z autom pri akejkolvek rychlosti. Nie je to nic strasne, ale citit to.zaujimave je ze ked do toho pritlacim od 0 km ,napriklad do 150km tak je to v pohode, ale ak prudsie pridam napr z 90-120 tak to trha. Pri slabsej akceleracii to je v pohode. Olej v prevodovke som menil az po 217000 km ,kedze som ho az teraz kupil.Predtym ten debil nemenil ... Olej+filter org ZF. Bolo ho tam o 1 liter menej ako ma. Na magnetoch bolo trochu mazlavej sedej hmoty,ziadne citelne piliny...Myslite ze uz konci prevodovka alebo hydromenic... Poznate naku spolahlivu firmu kto to opravuje a nepovie hned ze to bude za 2000 a ani nevie o aku chybu ide,,,,? Dakujem
Re: BMW F11 530XD TRHANIE PRI ZRYCHLOVANI
Piatok, 14. Februára 2020, 20:28
Netrha ti automat,ale rozvodovka...riesilo sa to tu v kazdej druhej teme....Riesim to kazdy tyzden...
simgab
Piatok, 14. Februára 2020, 21:13
A co mam urobit? Pomoze vzmena oleja? tam asi tiey nebola robena...
Trilla22
Registrovaný: 28.7.2019
Auto: BMW e60 530d
Piatok, 14. Februára 2020, 21:31
Nechcem zalozit zbytocne novu temu,tak tu napisem ak nevadi..
Mam bmw e6O 53Od r.v 2003 s prevodovkou zf, a pri zrychleni 4stupen pri otackach cca 2OOO ostava stáť ale auto pomaly zrychluje a potom taha dalej normalne a preradi do 5. Otacky nekolisaju pri ustalenej rychlosti a ani auto netrha a radi pekne okrem podradeni z 2 na 1.stupen pri zastavovani troska cukne. Pri rychlosti 6O s tempomatom citim jemne vybracie. Je potreba repas hydromenica alebo iba olej v prevodovke? Moze to sposobovat aj nedostatok oleja v prevodovke? Vcera som spozoroval asi 10cm olejovej skvrny pod autom od prevodovy. Auto stalo asi mesiac v garazi. Pravdepodobne som buchol vanu davnejsie. Prosim ak sa vyznate pomozte. Dakujem
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Piatok, 14. Februára 2020, 21:39
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:56, upravené celkom 3 krát.
simgab
Piatok, 14. Februára 2020, 21:45
Zimne disky mam 225/88/r17 pneu dunlop. Dezen na 80 percent,vsade rovnaky, Letne mam 18 s uplne novymi pneu ale este som ich neskusal...
simgab
Piatok, 14. Februára 2020, 21:46
225/55/r17
pablohablo
Sobota, 15. Februára 2020, 06:17
simgab
Sobota, 15. Februára 2020, 21:54
Tlaky v pneu sú v poriadku... Hmm
pablohablo
Nedeľa, 16. Februára 2020, 06:52
tak mozno repas alebo nove VTG, 220000 km ti vydrzalo este celkom dobre.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Nedeľa, 16. Februára 2020, 07:41
To ako myslis ja mam 200 000 a nechce sa mi dajako lucit este snim
simgab
Nedeľa, 16. Februára 2020, 11:18
Myslíš rozvodov ku,? Mam plno kamošov co majú na takých autách cez 350000 a nič z nimi nerobili...
simgab
Utorok, 25. Februára 2020, 18:07
Dobrý pani. Takže som vymenil olej v rozvodové a urobil adaptácie mot.. Zatiaľ som urobil cca 300 km ale zatiaľ rozdiel nevidím.... Po behám a a budem riešiť ďalej... Napadá niekoho ešte Niečo niekoho? Dik
