Moderátor: voMacK
filipbielik
Registrovaný: 20.7.2017
Auto: 525xD F11 (LCI)
neviem nastartovat?
Štvrtok, 16. Januára 2020, 10:11
Ahojte,
predvcera som vecer bez problemov prisiel na aute domov - F11 520d 135 kW, 9/2012, 250.000km - a zaparkoval ho. Rano, ked som isiel do prace, som odomkol, stlacil tlacitko START ENGINE a zacali sa diat veci - spustili sa stierace, radio (velka navigacia), ovladanie A/C, budiky sa vsak nepohli, starter ani neotocil. Skusil som to asi tak 3x. Svetla svietia tiez.
Neislo mi nastartovat, tak prisiel kolega so startovacimi kablami a skusil ma nastartovat - starter zacal tocit, ale nenastartoval.
Zavolal som odtah, auto som zaniesol do servisu a cez den cakal na diagnozu - vraj mrtva bateria, pretoze v servise nastartoval - potrebna nova EXIDE 105Ah - cena cca. 220 EUR.
Dnes bateria prisla a po vymene auto opat nestartuje.
Diagnostika vraj zobrazuje niektore RJ ako funkcne, niektore ako nefunkcne, nevie nacitat chybove kody.
Ma niekto nejake tipy, co to moze byt?
BMW 525xD F11 (LCI) | 160 kW A/T | 7/2014 | Luxury Line
» Imperial-blau brillant metallic & Leather Dakota/zimt-braun & BMW Style 454
» Harman&Kardan Sound, Panorama, Front & Rear Heat Seating, HUD, Navigation w/ RTI, DAB Tuner, Adaptive LED Light, High Beam Assistant, PDC, Tyre Pressure Display, Oil Monitor, Sports Leather Steering Wheel, Road Sign Detection, Active Pedestrian Protection, Trailer Coupling, Interior Mirror w/ Automatic-Dip, Ambient Light, Lumbar Support
Re: neviem nastartovat?
Štvrtok, 16. Januára 2020, 12:48
No mohol odist nejaky z modulov, alebo iny problém....v servise by na to mali prist.....ak to tam raz štartlo, malo by aj viacej krat potom....
filipbielik
Štvrtok, 16. Januára 2020, 14:25
zacinam mat podozrenie, ze mi len povedali, ze to startlo:))) druhy den a auto je stale tam, diagnoza ziadna, ale uz vedia ze autobateriu musia vymenit tak ci tak, pretoze to vraj sposobila ona - ja ale neviem, ako je mozne ze vedia ze to sposobila ona, ked este ani nevedia kde je problem :)
Štvrtok, 16. Januára 2020, 14:32
Vymen servis, zjavne niesu doma v diagnostikovani. Also 105Ah baterka za 220? To je uz aj s registraciou a prekodovanim nie? :D
filipbielik
Štvrtok, 16. Januára 2020, 14:53
Toto je moj sekundarny servis - BVCars Bratislava, nakolko som autom v BA. V minulosti mi uz ale nejake ukony robili a bolo to OK. A 220 len bateria, +40e je registracia a prekodovanie.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 16. Januára 2020, 16:27
Nádherné niečo, radosť robiť
Štvrtok, 16. Januára 2020, 20:08
exide klasicka premium do 110€, alebo AGM 170€, maloobchodne ceny, maju slusnu marzu :)
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Štvrtok, 16. Januára 2020, 22:42
A možno ani nebolo treba meniť baterku...Daj vedieť ako to dopadlo...
filipbielik
Piatok, 17. Januára 2020, 09:35
Určite dám vedieť, dnes sa tomu idú v servise venovať.
Batériu mám AGM a dal som ju vymeniť, pretože rok výroby tejto bol 2012 a píše sa 2020. A batériu mi zháňal on, za maloobchodnú cenu, tak zrejme si niečo nadhodil..
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 17. Januára 2020, 10:09
filipbielik napísal:
ja mam tuto
filipbielik
Piatok, 17. Januára 2020, 10:47
on tam dáva zrejme rovnakú, ale mal som 105Ah, tak som tam takú istú aj dal objednať ..
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Piatok, 17. Januára 2020, 11:35
sice ti to asi moc nepomoze, lebo si nepametam, co to bol za modul, ale mne robilo podobne:
-ked ostalo auto v noci vonku a mrzlo, tak po stlaceni starteru sice auto naskocilo hned, ale nefungovalo nic v interieri, vsetko tmave, zapalo stierace a svetla
-potom nastala olympiada chybovych hlasok
-ked som odpojil a pripojil bateriu, tak vsetko slapalo ako nove....do dalsieho mrazu :/
-v serfise mi nechali zmrznut auto v noci :D a ked to rano neslo to napojili na kabel a ukazalo nejaky hub nefunkcny
filipbielik
Piatok, 17. Januára 2020, 11:38
skoda, ze si nepamatas, o co islo, mozno by nam to pomohlo! :D ale ano chova sa to podobne, len mne v interieri ide vsetko okrem palubnej dosky a auto nestartuje... kolko ta vysla oprava?:D
filipbielik
Piatok, 17. Januára 2020, 15:19
dnes sa ozvali ze problem bude zrejme s RJ imobilizera - vraj nedava potrebne napatie - davaju ju prekontrolovat nejakemu specialistovi, ak nebude mozna oprava, tak bude potrebne objednat novu z BMW - vraj je viazana na VIN.. uvidime, budem informovat :)
Piatok, 17. Januára 2020, 15:27
Ak ide o CAS, pozor ... aby ti potom nahodou nezmizlo auto...
