Moderátor: voMacK
tomas.k
Registrovaný: 3.10.2014
Auto: BMW F10 520xd LCI
F10 520xd B47 strata vykonu
Streda, 23. Októbra 2019, 07:55
Bio: F10 2016 - 520xd B47, 65k km., EGR zvolavacka a velky servis robena v maji. Ziadne chyby to nevyhadzuje
Ola, necakal som, ze budem tak skoro hladat pomoc, ale dnes rano pri vymotavani sa z radu zaparkovanych aut mi to 2x skoro zdochlo. Proste spiatocka, pustil som brzdu... auto sa pohlo, zacalo "kaslat", otacky klesli a hned vzapati ako keby to automatika nastartovala naspat a otacky sa ustalili naspat na neutralovych ~900. To iste sa opakovalo po zaradeni Dcka.. Po vymotani sa na cestu to malo nezvycajny 2s "lag" kym sa mu uracilo chytit plyn.
Druha vec, pravdepodobne suvisiaca a uz som ju videl aj niekoho tu na fore spominat. Ked idem ustalenou rychlostou, pustim nachvilu plyn a nasledne zas stlacim, tak prevodovka ako keby 2-3x velmi rychlo podradila a zas zaradila hore a opat sa vyskytuje cca 2s vykonova diera.
Tretia vec, v podstate uz od kupy toho auta je tam neustale "cinkanie" ako keby kov o kov od laveho predneho kolesa. Nevsimol som si, ze by to malo vplyv na funkcnost, ale cloveka to uz proste serie a hlasnejsie radio uz tiez nepomaha. Any ideas?
Preferujem help z klubu, aj ked sa navsteve bawarie asi nevyhnem, nakolko to mam v Premium Selection este pol roka
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: F10 520xd B47 strata vykonu
Streda, 23. Októbra 2019, 10:02
tomas.k napísal:
pisem iba k prvemu problemu...ma to suvis jedine a jedine s egr,ze ti to zdochlo..mal som ten isty problem...egr ventil bol otvoreny ..a motor sa nadychal splodin a zdochol...ak sa to bude opakovat skus si este prv zapnut parkovacu kameru ci uvidis biely dym
Streda, 23. Októbra 2019, 17:39
Tak, najskor je vadne EGR. Na zvolavacke ti ho vymenili alebo iba kontrola a OK?
tomas.k
Streda, 23. Októbra 2019, 21:06
Bolo mi povedane, ze vymenili, nakolko som predtym musel doliat liter chladiacej. Kuwafix, asi neostava nic ine, len im to tam nechat.
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Štvrtok, 24. Októbra 2019, 10:06
Na zvolavacke mohli vymenit len chaldic egr, ventil mohli dat povodny, vodu zere cez chcladic, tak setria kurvy, hlavne ze samotny chaldic ako diel myslim nieje.
tomas.k
Štvrtok, 24. Októbra 2019, 13:09
Hej presne ako vravis, prave som si kukol video z odovzdavky a hovori, ze bol vymeneny chladic vyfukovych plynov.
Piatok, 25. Októbra 2019, 12:49
Takze uz vies co treba.
selatko
Registrovaný: 13.11.2017
Pondelok, 28. Októbra 2019, 16:20
Tak to jsme dva!! Dela mi to letni 20" predni leve kolo. Presne ten zvuk jak kdyby se v tom kole tocila kulicka do kola a jakmile se kolo otoci tak zvuk kov na kov ..
Po prezuti na zimni 19" uz to nedela
tomas.k
Štvrtok, 27. Februára 2020, 09:24
Update -- v sobotu na idrive pocas jazdy velky ding-dong "Fuxxo style" Drive-train malfunction error, bez smradu, bez ohna, auto v safe-mode. Nastastie 1km od garaze, tak som to tam nejako dogulal. V nedelu auto bez chyby, ale aj tak som to hned odviezol do AutoPalacu. Vcera vyzdvihnute, EGR ventil vymeneny, Bolo mi oznamene, ze zvolavacka sa tykala iba chladica a nie ventilu ako takeho, ale aj tak to vyriesili kulanciou, takze happy end. Faktura bola approx 350,-
@Selatko -- ja mam letne 18" dvojrozmer, zimne 18" single a robi to aj tak. Uz som to medzicasom 6x prezuval hore-dole a stale to iste
Štvrtok, 27. Februára 2020, 10:27
To oni furt spekuluju, iba kontrola kamerkou, iba chladic, iba cistit..blbosti. Ak stealer nevyhovie, je v dobrom záujme majitela poriesit si to vo vlastnej rezii. Teda novy ventil+chladič alebo EGR vypnut, cim si zaroven ušetrí buduce problemy so zakarbonovanim sania.
