Moderátor: voMacK
MatusRK
Registrovaný: 16.4.2017
F11 535xd 230kw problem s vykonom  Topic is solved
Streda, 16. Októbra 2019, 10:49
Cauko, vedel by niekto poradit co moze sposobovat vypadky vykonu závislé od nastartovani auta? Proste naštartujem auto a raz ide ok, pri dalsom starte ide ako keby malo 100koni a bez turb, diag ukazuje dve pochybne hodnoty :
Po starte ked ide auto dobre : 1020-1040 mbar charge air pressure actual a Variabile turbine geometry activation cca 80% co by asi malo byt ok.
Ked po starte ide auto zle , tak hodnoty su cca vyse 900mbar a 20% a aj poznat , ze ta elektricka regulacia na turbe akoby nepracuje po nastartovani.
Ked to po nastartovani ide dobre , tak vykon vobec nevypadne a pocas celej kazdy ide auto dobre.
Diag neukaze vobec ziadnu chybu.
Skoro rok som jazdil na mape DDC power up+egr off a bolo vsetko ok, cca dva mesiace dozadu sa zacal ukazovat tento problem s vykonom , auto bolo mesiac odzadu u boba v PP kde mi vycistil zasrate sanie (chyba bola pripisovana tomu) + bola nejaka chyba na swirlflaps , tak mi to "vyriesil" nahranim serioveho softu + egr a swirlflaps off. Vcera som si siel dat opat nahrat ddc soft a zacalo to robit znovu , tak mi nahrali naspat seriovu mapu co tam bola ,ale aj tak sa ten problem objavil nahodne pri startoch. Po tom ako bolo auto u boba som na nom siel asi 5x a nestalo sa nic , no myslim si ze to bola len nahoda a seriova mapa alebo chip na to nema vplyv.
Stretol sa uz niekto s podobnym problemom a vedel by poradit co by to mohlo byt ? Diky
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Re: F11 535xd 230kw problem s vykonom
Pondelok, 17. Mája 2021, 10:22
serus poriesil s s tym problemom nieco ?
